土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于2013年一级专业上午的第21题的讨论
发布于:2016-07-17 14:52:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
A选项:第一,从题目给出的信息:“某构筑物的夹层",是如何定位到《抗震规范》9.2.14条第2款的?9.2.14条第2款,讨论的是轻屋盖厂房塑性耗能区板件。二者是怎么划上等号的?第二,9.2.14条第2款及其条文说明,并没有说不需要验算板件的宽厚比,而恰恰是规定了轻屋盖厂房构件,应根据性能设计的要求,采用不同的宽厚比限值。所以A选项没有错误啊。
关于梁腹板的局部稳定,也就是《钢规》第4.3节的内容,尤其是4.3.1条的表述,我感觉到有点混乱。我整理一下思路,请各位看看是否正确:
考虑腹板稳定有两种方法或者说两种途径,一是考虑腹板屈曲后强度,二是不考虑腹板屈曲后强度。如果选择第一种,则直接跳转至4.4节,不再根据4.3.2条设置加劲肋,不需要按照4.3.3条计算腹板稳定性。如果选择第二种,那就需要根据4.3.2条设置加劲肋,进而按照4.3.3条计算腹板稳定。
其实正如张庆芳在本题解答中所说,4.3.1条的表述容易产生歧义。前两句话之间用了分号,第三句话之前却用了句号。让人觉得第三句话是同时适用于前两句话的。应该在第三句话前面加一个限制条件,即“对于不考虑腹板屈曲后强度的梁”。
  • tiandi_pei81
    tiandi_pei81 沙发
    对于第二种情况除了加加劲肋外,还可以不加加劲肋,只考虑腹板的有效长度进行计算。
    2016-07-19 10:24:19
  • feesher
    feesher 板凳
    挽尊。。。
    2016-07-19 09:47:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
投诉德才中心的老师,结构还能报名吗?
投诉一注结构报名地点德才中心的某几位老师。我前几天过去想试试能否还能审核一注结构考试报名,我晚了一天本来不报多希望,但是德才中心的不只一位老师对我说报名还能报还能网上发送过去,但是得参加他们的培训班并缴费三千多。他们说系统当天六点会关闭,如果不报名培训班就不给我审核,还说他帮我我也得帮他,可耻!一注结构是国家级别的正规考试,却被他们用来做金钱交易。
