土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆的涡流
电缆的涡流
发布于:2016-07-17 07:39:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
去年施工,有一并联电缆工程。我把一根4*185 1的铜缆(凯装)做一相,三根相线,一零线。运行一年了,电缆有些温度,还可以。求大师指点,看到帖子上说这样会产生涡流,烧坏电缆,是不是应该重新安装?拜求!!!
全部回复(29 )
  • cow1468710286256
    谢谢您的指点!!
    2016-07-27 21:29:27
  • cow1468710286256
    谢谢!!!
    2016-07-27 21:27:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
3分钟让你了解配电箱的内部结构
3 分钟让你了解配电箱的内部结构 配电箱构成主要分为两部分。一成套部件,即配电箱外壳及其相关配件。二电气元件及相关附件,即空气开关和其所需要的附件。 柜内有以下各部分组成: 一.断路器:既开关,是配电柜的主要元器件,常用的有空气 开关. 漏电 开关. 双电源自动转换开关。 1. 空气开关: A. 空气开关的概念: 空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路,进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计型式多样,但提高断路器的分断能力是主要目的。目前,利用一定的触头结构,限制分断时短路电流峰值的限流原理,对提高断路器的分断能力有明显的作用,而被广泛采用。
