土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 中央空调系统已经处理方案
中央空调系统已经处理方案
发布于:2016-07-15 15:59:15 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
中央空调系统应急处理方案
1 目的
针对中央空调系统突发事件进行的应急处理措施。
2 适用范围
适用于辖区中央空调系统。
3 职责
工程部空调运行值班人员负责。
4 冷水机组
4.1 巡查发现运行中的冷水机组故障,应马上停止该机,并开启备用机组。
4.2 发现故障的工作人员将情况及时报告主管领导并联系设备保养商维修,
并在事后做维修报告。
5 水泵
5.1 巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。
5.2工作人员检查维修,如发现故障,可当场解决的问题即时修复并记录在当值日记上。
5.3 水泵故障较严重,应报告主管领导,由其安排组织维修,并在事后做维修报告。
6 冷却塔
6.1 冷却塔电机故障
6.1.1 巡查发现运行中的水塔电机故障,应立即停止该机,转开备用电机。
6.1.2 发现故障的工作人员,可当场解决的问题即时修复,并记录在值班巡查记录表上。
6.1.3属较严重的故障应报告主管领导,由其组织维修。并在事后做维修报告。
6.2 冷却塔穿底漏水
6.2.1 巡查工作人员发现水塔穿底漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水塔平衡管阀关闭。
6.2.2 立刻将情况报告主管领导,由其组织修补冷却塔,并在事后做维修报告。
6.3 冷却塔溢漏
6.3.1 巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。
6.3.2浮球开关损坏则即刻停止该塔,关闭对应的进水阀,并开启备用水塔。
6.3.3 将情况报告主管领导,由其组织人员维修,并在事后做维修报告。
7 管网系统
7.1管道
7.1.1 发现管道漏水应迅速关闭冷水机组和水泵。
7.1.2现场用沙包拦住电梯口、走廊口,以防水浸入电梯井和用户单元,并将水引入地漏,如地漏排水量不够则将漫出的水导入走火梯。
7.1.3 用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱射。
7.1.4将空调机房内管道底部排水口打开排水,留意水泵房污水泵抽水情况,一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口。
7.1.5报告主管领导,由其安排抢修并在事后做维修报告。
7.2 水平管网
7.2.1 发现空调水平管网漏水,应迅速将事故楼层风机房内的空调水平管阀门关闭。
7.2.2 现场用沙包拦住用户单元门口和电梯口,以防水漫入电梯房内。
7.2.3 用薄铁皮围住裂口并用铁丝或绳索捆紧以防水到处乱射。
7.2.4 报告主管领导,由其安排抢修并在事后做维修报告。
7.3 空调机房内的伸缩节
7.3.1发现机房内伸缩节破裂,应按“急停”掣停止冷水机组,并按“急停”掣停止水泵。
7.3.2 将破裂伸缩节上的闸阀关闭,漏水停止后开启备用泵和冷水机组。如闸阀关闭不严,则立即将破裂的伸缩节拆除,将特制铁板用螺栓封闭闸阀出口,停止漏水后再开启机组和备用泵。
7.3.3 报告主管领导,由其组织人员维修,并在事后做维修报告。
7.4 空调机房内的管道
7.4.1发现空调机房内管道漏水,应停止机组水泵并将电房内的机组系统供电总开关拉断,以防电气短路。
7.4.2 作铁皮将裂口包住并用绳索或铁丝捆紧,以防水到处乱射。
7.4.3 用沙包拦住附近用户单元门口以防水浸。
7.4.4 开启机房内对应管道底的排水口排水。
7.4.5 注意水泵房污水井的水位,如水位过高则增加一台潜水泵辅助抽水至另一污水井。
7.4.6 报告主管领导,由其组织抢修,并在事后做维修报告。
8 通知受影响用户
事件发生后,主管领导认为4小时内可修复的应通过紧急广播知会受影响用户,超过4小时才能修复的由管理公司书面通知受影响用户。
9 相关文件
9.1 中央空调设备维修记录表
9.2 中央空调设备异常情况记录表
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
大家以后千万别买格力的任何产品了,谁买谁后悔
去年我家的格力空调坏了打售后电话拖了10几天才来人,陆陆续续修了几次都没完全修好,还偷偷用杂牌空调配件换了我家空调好的配件,还推卸责任说我家去年是自己从外面找人修的时候才导致配件被换,我空调在保修期内,我会花冤枉钱出去找师傅?格力的维修师傅有多少位是这么智障的?打他们总公司电话就各种敷衍,各种借口,反正就是不想管,我是不是有理由怀疑这是你们格力总公司默认你们下属小公司这样瞎搞的?今年空调坏了又等了10几天才来,看了一眼就说配件不是他们格力的,不修了,明明是他们自己的维修人员去年偷换了我家空调的配件,现在直接想把所有责任都推的一干二净,是做贼心虚了?就先说这么多,想买格力产品的先去格力空调吧看看吧,问题贴一大堆。
