土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 大型购物中心消防电气系统构成及成本关注点(原创)-韩镇邦
发布于:2016-07-15 11:30:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
消防工程承载了对社会的安全责任,各系统的合理设置尤为重要,直接影响购物中心预防、抗御火灾的能力,关系到购物中心的持续快速健康发展。由于购物中心消防系统技术复杂并且与人身财产安全相关,部分设计、成本管理人员存在保守心态,在设计阶段成本管控关注不足,并缺乏有效的设计管控方法,造成设计图纸应优化没优化,设计图纸错、漏、缺、碰,最终造成工程结算造价指标超标,经初步分析,超标的数据骇人,有的项目达到20元/M2以上,当这种情况不断反复出现时,其放大效应带来的成本风险不容忽视。
本文通过介绍消防电气系统构成及成本关注点、介绍相关的经验教训案例,使从业人员了解购物中心消防系统的构成,并了解设计阶段成本管控的关注要点,从而提高从业人员的事前控制成本意识,减少无效成本的产生,以经济合理性最大的成本提升购物中心的竞争力,提升成本优势。
一、消防电气系统的构成简介:
消防电气系统主要由三大机构组成:报警系统(感应机构)、联动系统(联动机构)、配电系统(配电机构)。
1、报警系统主要由五大系统组成:火灾自动报警系统、漏电火灾报警系统、感温电缆报警系统、燃气报警系统、消防电源监控系统。
2、联动系统主要由以下系统组成:自动灭火控制、消火栓控制、防排烟控制、防火门控制、防火卷帘门控制、电梯回降控制、火灾应急广播控制、火灾应急照 明控制。
3、配电系统主要由以下系统组成:消防动力配电系统、应急照明配电、智能疏散系统组成,相关材料设备主要为:应急照明灯具、柴油发电机、矿物质绝缘电缆、低烟无卤型C级耐火电缆、双电源配电箱,EPS柜等。
三、事前控制成本——购物中心消防电气系统成本关注点:
序号 消防电气系统 设计阶段成本关注点
1 火灾自动报警系统:
1.1感烟探测器的设计建议间距:8米。
1.2、线材选型:报警总线、 广播、消防电话线,建议采用阻燃电线电缆,不采用耐火型电缆。
1.3、地下室区域探测器选型:优先采用感烟探测器(保护面积比感温探测器大,成本更优)
1.4、有天花吊顶的区域,线管应采用明敷方式。
2、防排烟等联动控制系统
2.1、防火分区的划分:关注每个防火分区的面积,在符合规范的前提下,按最大面积考虑每个防火分区,减少防火门、卷帘的设置,从而减少防火门、卷帘门相关联动线路及设备的设置。
2.2、联动线选型:采用耐火铜芯电线电缆。
2.3、切非功能复核:配电柜、配电箱分励脱扣器及联动线路是否重复设置。
3、防火门控制系统
3.1、复核图纸是否设计,容易设计遗漏。
3.2、只有疏散通道上的常开防火门才需要联动控制,室内步行街商铺的门不应纳入防火门监控系统。
4、消防动力配电系统
4.1、消防配电电缆建议设置独立电井,与普通电缆回路分别于各自的独立电井内敷设电缆,避免使用矿物质绝缘电缆。
4.2、电缆选型:消防负荷采用低烟无卤型C级(WDZCN)耐火电缆。(前提条件为:设计独立的消防电缆电井)
4.3、当10KV市电采用双回路供电,如地方消防局没强制要求,建议不设置柴油发电机
4.4、EPS容量不超过所带负荷容量的1.3倍(照明负荷)
4.4、有柴油发电机组作为备用电源区域的EPS时间调整为不短于15分钟
5、漏电火灾报警系统
5.1、检测对象为照明类负荷及综合用电类负荷,动力(含消防)负荷不需设置。低压柜出线与第一级配电箱进线不能重复设置,设置位置尽量靠近电源侧。同一配电箱内进线、出线不能同时设置。
6、智能疏散系统
6.1、设计图标识好由项目公司施工的区域及商家施工的区域,主力店、超市区域应由商家施工。
6.2、地面智能疏散指示灯间距建议为4-5米。
7、消防电源监控报警系统 复核图纸是否设计,设计容易遗漏
8、燃气报警系统:复核图纸是否设计,设计容易遗漏
一、前车之鉴——案例分享
案例1:火灾自动报警系统探测器的设置
1.1探测器的设置分析:
B购物中心吊顶区域火灾探测器,密度低, 8米设置一个火灾探测器, A购物中心4米设置一个火灾探测器。
1.2、购物中心地上部分自动报警系统造价对比:
项目名称 面积(万m2) 烟感数量(个) 合同造价(万元) 回路线型
A项目 8.1 5340 255 ZCN-RVS-2*1.5mm2
B某项目 9.5 3150 120 ZR-RVS-2*1.5mm2
1.3、经验总结:A购物中心地上部分火灾自动报警系统设计过于保守,探测器设计过多、主机设备总价也相应增加,线材选型采用耐火型造价偏高,造成成本增加135万元,建议感烟探测器的设计间距按:8米设计。线材选型:报警总线、 广播、消防电话建议采用阻燃电线电缆。
案例2:有天花吊顶的区域,消防线管采用暗敷
2.1、案例简介:C购物中心有天花吊顶的区域,火灾自动报警系统线管敷设采用了暗敷方式,施工完成后,室内精装单位进场施工,在进行天花吊顶打吊码施工时,不可避免的破坏了部分预埋于楼板内的消防线管,另,消防图纸因商家落位布置变化,需对消防线管改造,因线管预埋于楼板内,并遭到破坏,从而无法改造,造成产生无效成本约100万元。
2.2、经验总结:有天花吊顶的区域,线管应采用明敷方式,有利于线管成品保护,并对于后期图纸变化,有利改造。
案例3:消防电源监控系统设计遗漏
3.1、案例简介:D购物中心的消防设计,设计院未进行消防电源监控系统的设计,设计部、成本部在图纸审核时均未发现该问题,根据项目进度,配电箱开展大幅排产,总包完成了配电箱的现场安装,在离开业时间只有70天的情况下,设计部提出需增加消防电源监控系统的设计,否则无法通过消防验收。因原设计图纸无该系统的设计,造成现场安装好的配电箱未安装该系统的消防电源监控模块,配电箱已无空位安装该模块(详见图2)。为了通过消防验收,增加该系统需对配电箱进行大幅拆改,另因现场天花已施工完成,线路的敷设施工增加难度,成本上升,经测算,产生无效成本约25万元。
3.2、经验总结: 设计阶段应关注该系统的设计,确保该系统设计完善,并符合消防规范,避免因设计遗漏而产生无效成本,并对消防验收造成障碍。
结束语:要管控好消防工程的造价成本,应熟悉购物中心消防各系统的构成,熟悉消防设计的成本关注点,事前控制成本是项目公司成本控制部的重点工作之一,在提高项目采购质量和效益、优化项目资源配置方面,事前控制成本发挥了重要作用,消防工程成本控制最佳的阶段为设计阶段,切入点应在消防设计前及时向设计院进行成本设计管控要点交底,成本部会同相关部门及设计院对成本交底要点进行会签确认,避免消防图纸设计完成后,再向设计院提优化要求,往往因项目进度、消防图纸已报建、设计院产生的抗性等问题,造成设计优化搁置。
全部回复(24 )
  • 归心2017
    归心2017 沙发
    学习学习
    2018-03-20 16:36:20
  • 归心2017
    归心2017 板凳
    学习学习
    2018-03-20 15:48:20
求教配电箱安装问题(多图)
如图所示,能看出是什么系统吗? 柜体接地 是接到总等电位 去了吗
