土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 50t的车以10km/h速度行驶要做什么样的防撞栏杆!
发布于:2016-07-15 10:48:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
50t的车以10km/h速度行驶要做什么样的防撞栏杆!各位大神急救!
全部回复(7 )
  • 征程思远
    征程思远 沙发
    谢谢你的分享,
    2017-11-11 09:30:11
  • mokatsch
    mokatsch 板凳
    juan520025 发表于 2016-7-20 14:15 谢谢你的分享,但是我现在遇到的情况是厂区道路旁边要做混凝土防撞挡墙,直接坐落在天然地基上如果这样,,必须有很好的抗拔力。。。。
    2016-07-21 01:03:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日话题系列】大调查#设计院画图的几种主要方式,你是哪种#?
每日话题系列.2016 .7.15 :大调查#设计院画图的几种主要方式,你是哪种#?根据对结构软件的利用程度,画图方式大概可分为这几类:1、只利用计算软件的电算结果,施工图大多自己画,比如梁、板、柱等皆自己在建筑图的基础上用cad画。这种情况一般是不习惯用某些软件的后处理,觉得还是自己画起来图面看起来舒服,另外就是有个好处,若建筑上有微小的改动,电算就不必重新算了,可以减少电算时的重复劳动,不过画图的
