土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 那些设计牛人的思维是如何炼成的?
那些设计牛人的思维是如何炼成的?
发布于:2016-07-15 10:21:15 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
我们所在的设计领域,一个非常优秀的设计团队,他们收费很高,不同团队设计费差别可能有十几倍。
无论你认同与否,都不得不思考,他们靠什么?
很大一部分是靠思维方式,我们所熟知的BIG、OMA、SOM,就是在思维方式与我们不同。
以BIG的ZOO项目为例,
思维逻辑相当清晰。
然而大部分人觉得,这些是天生的,甚少花精力提高。其实,思维方式不仅价值度高、而且可培养度也很高,值得我们刻意训练。
下图有15个数字,我需要你在3秒钟内看完并记住它们,试试?
是不是觉得有点费力?
那么,如果我换一下,让你记下面这15个数字,试试?
是不是觉得So easy?
其实这两组数字是一样的,只是第二组数字的结构更加有规律。但为什么第二组好记忆呢?因为它更符合我们大脑的使用习惯。
人类大脑在处理信息的时候,有两个规律:第一,不能一次太多,太多信息会让我们的大脑觉得负荷过大;第二,喜欢有规律的信息。
你也可能碰到过这样的一些人,他说的每个字你都听得懂,然而组合在一起,你也不知道他想说什么,听他说话时间一长,你会头疼,变得焦躁“你TM到底想说什么?”
之所以这样,原因就在于,我们的大脑处理不了太多零散而复杂的信息。我们以Plusurbia的小镇设计方案为例:
是不是看上去有点复杂?但同时又存在一定的规律。我们像处理刚才那两组数据一样,把方案的基本要素提取出来,找到Plusurbia的思维方式,一切就变的简单起来了!
由基本元素可以组合成基本的组合元素。
以此类推,
组合越来越复杂...
最终形成一个非常复杂的小镇
以上思考方式用个牛叉的名次称为结构化思维,它的作用在于:
1)帮助更系统地思考,将复杂的问题简单化。
2)方便我们与业内人士沟通,让他人更好地理解我们的意思。
3)有利于创新,在一种思维方式体系下可以搭建起若干新的方案。
所以说,结构化思维还是相当牛叉的!
通常来讲,结构化思维方式分为两种:
一种为我们常用的自上而下思考方式,自上而下找结构:思考一个框架,然后将信息或解决方案放入框架。
另一种情况为自下而上的思考方式,当你不清楚项目的框架时,分四个步骤把问题解决:
第一步:头脑风暴
以下图为例,团队产生若干个方案。
第二步:分组
设计师将上述方案分为若干组,分组的原则是要总结出各种规律,来实现下一步.
第三步:提炼结构:
第四步:补充信息优化方案:
推荐一些找结构的技巧:
我们按照商业思考的使用频率,列了一些思维结构类型,有一些是非常常见的,如果你没有听过,可以网上搜索了解一下,便于理解这些结构类型:
  • 二维矩阵类:任务分析矩阵(紧急性、重要性)、波士顿矩阵(市占率、增长率)、安索夫矩阵(新/老产品、新/老市场);
  • 流程类:产品价值链、客户生命周期;
  • 三要素类:3C战略三角(Corporation公司, Customer顾客, Competition竞争对手)、爱情三元论;
  • 利益相关方类:波特五力模型;
(这些为商业思维结构,在设计领域照样适用。)
同时,在做项目的过程中可以多用结构化思维思考。
小结:
之前读者在留言中说,自己组织头脑风暴过程容易打起来,在这里特意给这位朋友几个建议,为了预防这种情况的发生,我们需要在讨论前定一些规则:
1.集体推荐有一个组长,这人有绝对权威。
2.每人汇报时间定死,同时把整个讨论的时间也定好。
我个人认为,出现打架斗殴的现象是好现象,但是主要问题是大家没有从结构化思维的角度去看待这个问题。我们每个人给的建议只是一个方向而已,并非个人英雄主义的体现!
同时,
所有人要听的进去好的建议!
本文部分观点为小编学习自孙圈圈老师,因此前接受过相似的商业思维培训,所以将其与设计思维结合,如有错误之处请指正。文中配图来源于Plusurbia公司与德国ISA公司。
本文来源:正反面儿
全部回复(36 )
  • 仁者唯心
    仁者唯心 沙发
    还是要有积累。
    2017-02-20 08:28:20
  • 爱疯伊人
    爱疯伊人 板凳
    低碳环保的集装箱创意设计,能够解决紧急住房情况还可以满足资金紧张的困局。
    更多内容亲关注公众号:大小盒子集装箱创意设计
    2017-02-19 22:05:19
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
【每日一例】Armenia Building 1929-1933 / Luciano Kruk
更多精彩内容》》》》》【每日一例】融合于场地的 Ballymagarry 公路住宅 / 2020 Architects【每日一例】折叠起伏如水波荡漾的方盒子 - 无锡惠山客运中心 / 正是建筑【每日一例】被拉长的工业盒子 - 北京定慧圆禅茶会所 / 何崴【每日一例】芬兰 Löyly 桑拿房 / Avanto Architects【每日一例】加拿大 Étudiants de l'éTS 大楼 / Letourneaux Architectes
