土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于这个电气系统图,新人求解答
关于这个电气系统图,新人求解答
发布于:2016-07-15 10:19:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
配电箱电源进线是三相五线制的BV-5*16。出线各回路有单项是照明,插座,空调回路,都是单项三线制的。
Q1:三相进线,单项出线回路是用什么转换的啊?是靠开关吗?
Q2:四个空调插座回路,现在业主要用三相5P空调,结果现在3*4的空调单项回路空调启动不了;要怎么改呢?直接改为5*4平方线是不是就可以了? 同一个配电箱既有220V出线,又有380V可否行的?
全部回复(24 )
  • 王大伟02
    王大伟02 沙发
    路过学习!!!!!
    2016-08-28 21:28:28
  • k84d73
    k84d73 板凳
    图纸标注的很明确。ABC相都分开了。a.n.p a相火线n零线p地线。。。
    本系统图无三相配电开关,需另行增加。
    2016-08-28 17:00:28
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工必须掌握的25个作业注意事项
1、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的? 零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。 2、计算机构成保护与原有继电保护有何区别? 主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。
