外壳选用铝镁合金型材,由两头板和上下盖板而成,侧板上计划了散热片和燕尾槽,既有利于母线槽的散热,又加强了外壳刚度,也便于设备,一起减轻了母线槽重量,可大跨度计划和减少设备支架。
封闭式母线设备场所不易逾越海拔高度2000m,周围空气温度不高于+40℃、不低于-5℃,在24小时内其品平均温度不逾越+35℃,空气相对湿度在40℃时不逾越50%、在20℃时不逾越90%。周围空气清洁无尘埃及腐蚀绝缘的气体。
封闭式母线直线敷设长度跨越40m时应设置弹性节,在母线跨过建筑物的弹性缝或沉降缝处,母线槽配件的机械联接头加工宜选用习气建筑构造移动的方法。HIPS片材封闭式母线的插接分支点应设在安全可靠及设备修补便当的本地。封闭式母线的联接不该设置在穿过楼板或墙面处进行。在穿过防火墙及防火楼板时,应选用防火隔绝方法。母线与母线间、母线与电气用具接线端的搭接面,应清洁并涂以电力复合脂。
母线槽配件的构造方法,电缆桥架成形组合折弯模由组合上模、下模与下模换位组织以及液压体系三个有些构成,组合上模首要包含主压模1,副压模4,复位弹簧10及预压小油缸2等几有些。副压模设备在主压模导槽内,由复位弹簧及预压小油缸作用结束上下滑动,上模在折弯机上的设备方法与通常折弯模具的设备方法是相同的。下模首要包含下模体5,顶出杆6,复位弹簧9,换位柱塞缸13,换位基座7等有些。同理,下模换位组织在折弯机工作台上的设备与通常折弯下模的设备方法是相同的,而下模体在换位柱塞缸的作用下可移动换位,其换位精度可由定位杆12调度精确定位。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
