土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 动态补偿和静态补偿有什么区别
动态补偿和静态补偿有什么区别
发布于:2016-07-14 21:42:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
动态补偿和静态补偿有什么区别,分别适用于哪些场合?
全部回复(9 )
  • qinabochenhong
    应该是投切器不一样!
    2016-08-25 11:17:25
  • 的散热
    的散热 板凳
    zz412777442 发表于 2016-7-27 16:52 我觉得真正的动态补偿应该是SVG这种设备,从根本上与常规电容投切区别开来,补偿电流是根据系统所需实时补偿 …并不是越快越好,应该是负荷趋于稳定的时候去补偿,避免投切震荡。
    2016-08-24 21:41:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想问问断路器的上下级配置问题
应当引起注意的是当下一级配电装置的总进线开关   (A)与相紧临的上级配电装置对应的分支出线回路开关;   (B)均采用断路器时应按一个保护级数计算(此时下级总进线断路器应具有隔离功能或在总进线断路器前加设隔离开关),即故障时不论是A断路器跳闸还是B断路器跳闸,其效果(停电范围)是一样的,二者不存在保护配合(即选择性)及所谓的“越级跳闸”问题。
