土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 赛富电力谈变电站的辐射到底有多强
赛富电力谈变电站的辐射到底有多强
发布于:2016-07-14 17:44:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有人反核电,有人反PX,最近,又有人担心起了变电站辐射的问题。 近日,网络上相继报道了多次人民群众反对在家附近修建变电站的抗议活动。 然而,不管是核电、化工还是电磁辐射,它们对环境的影响首先是一个科学问题 。
对此我们访问了赛富电力的专业人士。
赛富电力表示:变电站的辐射比手机要少。一般输电线路和变电站的电磁辐射属于极低频(50HZ,也称工频)的电磁辐射,与其他高频辐射(如手机)等属不同类型。输电线和变电站的其它电力设备都使用50赫兹或者60赫兹的工频(工业用交流电频率),产生的是工频电磁场(EMF)。这与动辄达到千赫兹(KHz)乃至吉赫兹(GHz,即十亿赫兹)的无线电信号完全不可同日而语。
以手机为例,中国人最常用的移动GSM信号频率是900MHz,其波长(光速/频率)为33厘米,只靠手机的内置天线就可以发射电磁波信号。而无线广播的信号频率要低一些,在87-108MHz之间,需要更长的天线来收发。这就是为什么你的手机必须插上耳机才能接收调频广播——因为手机需要以耳机线来替代天线。
而对于50赫兹的工频电磁场来说,其工作波长长达6000km,相比之下短得可怜的输电线根本无法构成天线,也就无法在近距离内辐射电磁波。多年的实际测量值也证实,110kV室内变电站外电磁辐射强度测量值与背景值无异。
赛富电力指出:每天在变电站工作的工人们对自己的工作环境没有什么恐惧,也从未有迹象显示变电站的环境对他们的健康状况有什么影响。是因为他们在工作中穿了什么神奇的防屏蔽服吗?并没有,我们赛富电力的员工大多数就穿就是普通的纯棉服装,原因有两个:一是纯棉布料不带静电,二是发生意外事故时,纯棉布料着火后马上燃尽,不会粘附在皮肤上。所以大家不用担心说变电站的辐射多么多么大,我们一直在那里工作也没有毛病啊。
最后,赛富电力表示,我们需要相信有科学的根据的说法,可怕的不是变电站,而是我们口口相传的谣言 。
全部回复(4 )
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    分析的有一定道理,但还是有点片面。变电站还是存在辐射的,周围建筑与其保持一定的安全距离就可以忽略辐射了,因为变电站的运行 电压较高,对周围形成强大的电磁场,如果有人在此环境下长期逗留对人的健康是有影响的。为什么变电站的围栏都要接地?可想它的感应电以及感应磁场有多强大,还有电晕等等现象,所以,变电站是存在不可忽视的辐射。当然,只要和其保持一定的距离就不必担心了。
    2016-12-01 08:41:01
  • 我最爱吃鱼啊
    变电站还是有辐射的 不过肯定不如移动信号塔还有电视发射塔
    2016-11-30 16:03:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于有载分接开关过渡电阻测量的问题
我是做电气试验的,最近在测试有载调压变压器分接开关过渡电阻的时候,有的变压器测出来都只是铭牌值的一半,有的又可以测出和铭牌值一样,问了厂家也没解决。有没有大神帮我解答一下呢?
