土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为什么CAD绘制标注的时候标注不是一个整体而是分散的对象?
发布于:2016-07-14 17:13:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
许多朋友在标注以后经常会发现自己标注的并不是一个整体,而是一些分散的独立对象,出现这种状况是怎么回事呢?为什么绘制的标注不是一个整体,而是分散的对象?
就像上图一样,整个标注出来的对象是各个分散的个体,而并非是一个完整的整体,这对于删除、移动等操作又会有一定的影响,但是对于不同的操作影响各不相同,有好有坏,那么怎么样可以自由设置标注的整体or分散,让我们在绘图的过程中,随时掌握对我们方便的操作方法。
CAD有一个控制标注的变量:dimassoc。
将dimassoc设置为0时,创建的标注就是分散的。
设置为1时,标注是整体,但不和图形实现关联。
设置为2时,标注是整体,如果通过捕捉或选择对象创建标注,调整对象或捕捉点时,标注会自动更新。
设置这个变量只能影响后面创建的新标注,而不会影响之前的标注,也就是说如果之前创建的标注是散的,现在再将变量设置为1或2,之前的标注也不会变成整体,只能保证之后创建的标注是整体。
  • qq_1468509482911
    11111111111111111
    2016-07-14 23:47:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD加密图纸换台电脑后打不开
CAD加密图纸换台电脑后打不开,输入正确密码后提示致命错误Unhandled Access Violation Reading 0x003c Exception at 648bbff6h各位大神,有什么办法可以删除密码或解决办法吗?
