土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 建规3.7.2条可设1个安全出口的条件理解疑问
发布于:2016-07-14 15:31:14 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
建规3.7.2条,厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:
1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2。且同一时间的作业人数不超过5人;
2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人;
3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人;。。。
为什么符合的条件内只要求每层建筑面积而不是每个防火分区面积?如果厂房一层有两个防火分区,每个防火分区面积都较小人员也少,可以设一个安全出口吗?
全部回复(12 )
  • hhh8992
    hhh8992 沙发
    规范的规定尽管是针对一个楼层设置安全出口的要求,实际对同样大小的一个防火分区,其安全出口的设置数量也可以按此要求确定,只不过实际工程中几乎不会将一座厂房的防火分区划分的如此小,除非小型厂房才会出现此种情形。
    2025-09-04 15:13:04
  • hhh8992
    hhh8992 板凳
    2025-09-04 15:13:04
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
大侠们,帮帮忙!!!
地埋储罐吊装,每个罐3.6t,施工现场为混凝土地面(强度比较高),基坑深度为3.72m,我应该用多少t的吊车,吊装设备的就位高度是多少米? 怎么计算的???????!!!!!求帮忙!
