土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 公共厨房采用住宅用的即时电热水器供应热水可以吗
公共厨房采用住宅用的即时电热水器供应热水应该可以的吧。厨房规模不大,估计也就10个洗涤盆
经验少,请高手帮忙指点一下
全部回答(5 )
  • leilei112233
    偶,晓得了
    谢谢f_jg2003少尉
    2007-11-15 13:16:15 来自 PC 评论 举报
  • f_jg2003
    即时电热水器应该基本不需预热,用这个的时候随用随加热,与容积式电加热器比起来所需电流很大,很多时候预留的电源满足不了即热式电热水器的用电要求,能不能用就看你跟做电气专业的商量了,瞬时用水量少的时候可以考虑,瞬时用水量很大的时候感觉用它不太合适。
    比如一般的住宅家里都可以用容积式的,但换个即热式的搞不好就容易跳闸。
    2007-11-08 18:24:08 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
