土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙边缘构件
剪力墙边缘构件
发布于:2016-07-14 14:05:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下一层、高层、三级抗震;地下室新增加的剪力墙设置边缘构件不,构造还是约束,跟轴压比有关没?
全部回复(3 )
  • achinerylizer
    achinerylizer 沙发
    一般为了嵌固端在地下室顶板,地下室会增加砼墙,这部分墙如果按轴压比走,轴压比也不会太大,编成构造边缘构件即可。同时注意,其实所谓的按轴压比走是有异议的,因为按轴压比来编构件看的是上一层即嵌固端上一层的轴压比,地下室层增加的墙就没有了所谓的上一层。
    不管怎么说,边缘构件肯定需要编,一般按构造处理即可。
    2016-07-14 15:14:14
  • gandambera
    gandambera 板凳
    出于什么原因要增加剪力墙?怎么个新增法?是约束还是构造和轴压比是有关系的。
    2016-07-14 15:01:14
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
热议话题:设计师下工地开启烧烤模式:我们是奔跑的五花肉,我们为自己带盐!
现在的天气, 真是一言不合就暴雨, 一言不合就... 就... ... 暴热! 这个天走在工地的状态就是 然后就……化…了… 在这样的天气里 “哪儿凉快哪儿待着去”真不是一句骂人的话! 这绝对是最真挚的关怀 是最深藏不露的爱! 来问一个无聊的问题 如果要小伙伴们用一句话证明工地很热
