土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 管道补偿装置的具体要求
管道补偿装置的具体要求
发布于:2016-07-14 10:10:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近遇到一个工程,蒸发冷距离油分离器的距离大约70米(直线段)。
按照GB 50072-2010规定6.5.7第一条“低压侧制冷管道的直线段超过100米,高压侧制冷管道直线段超过50米,应设置一处管道补偿装置,并应在管道的适当位置,设置导向支架和滑动支、吊架”。
一直没读懂这句话的意思。
如下图所示:
A+C+B ≈ 70米>50米
则需要增设一处补偿装置,这个补偿装置的位置怎么确定?是随意的吗?
有没有要求 A≈B?
C、D的长度有没有要求或者具体的取值范围?
如若 A+C+B ≈ 12 0米> 两个 50米 ,是否需要设置两处管道补偿?
另外,“ 导向支架和滑动支、吊架 ”是什么样子的?恳请大家传个图片参考一下。
全部回复(7 )
  • 喜羊羊
    喜羊羊 沙发
    斗战圣佛 发表于 2016-7-29 16:51 这个的重点是考虑管道线性膨胀冷缩系数,防止焊口或管道拉裂。其位置无具体规定,主要看空间方便性。直 …谢谢老师回复!
    2016-07-30 15:34:30
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    其位置无具体规定,主要看空间方便性。
    直线距离越长管道线性移动距离越大,D的长度需要越长(通过强度计算)。
    导向架和滑动支吊架就是为方便管道A、B段轴向移动和D段径向移动的,不能采用管卡管箍等预紧固定。
    2016-07-29 16:51:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷设备行业发展遭遇技术瓶颈
制冷设备行业市场前景虽然被看好,但从目前来看,其仍然存在一定的弊端,如自主研发技术无法与国外产品抗衡,制冷行业人才缺乏等。  我国制冷行业虽然很早便开始与欧美一些厂商接触,并筹备引进欧美先进的制冷技术,但是  到目前为止,我国制冷行业的技术不能给其他行业提供更多的发展需求,特别是一些高端的技术产品我们仍不能自主研发,而需要从国外引进。  制冷技术缺乏,自主研发不足,归根结底还是制冷设备行业人才缺乏,据悉,国内制冷行业人才严重缺乏。为提高制冷设备行业技术质量,我国需大力培养制冷技术方面的人才。
