土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【事故分析】请问事故发生的原因?
【事故分析】请问事故发生的原因?
发布于:2016-07-14 10:05:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该电容器已投入使用2年时间,最近其中一组电容器A相放电线圈发生爆炸。我个人认为是因为该放电线圈为半绝缘设备,尾端应该接地。但由于上级开关装有零序CT。尾端不能接地。由于长时间线电压运行,造成事故。请各位大神分析一下原因。谢谢。
全部回复(17 )
  • fitman
    fitman 沙发
    lyh12312 发表于 2016-8-25 11:49 这套电容器的上级开关装有零序保护,如果接的话会不会跳闸。放电回路不带熔断器。带容断器的是PT。这个线 …按理说给用户的资料应有放电线圈的检验报告的。从铭牌中看12/28/75kV中28应是工频耐压值,这个不符合国内标准。
    2016-08-26 14:37:26
  • lyh12312
    lyh12312 板凳
    fitman 发表于 2016-8-23 10:03 1、我说的放电线圈不能接地是针对”我个人认为是因为该放电线圈为半绝缘设备,尾端应该接地"。从原理图来 …这套电容器的上级开关装有零序保护,如果接的话会不会跳闸。放电回路不带熔断器。带容断器的是PT。这个线圈是德国产的。找不到相关资料。不知从铭牌上能不能看出来。
    2016-08-25 11:49:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
矿物绝缘电缆轻载重载区别
如题 看到有的说法是矿物绝缘电缆轻载和重载只有电压等级的区别 还有说轻载控制电缆重载电力电缆 哪个说法更准确呢 矿物绝缘电缆选择轻载还是重载规范有没有相关规定
