土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问:该梁如何配筋?
图中梁底部纵筋为8cm2,另外剪扭纵筋为8cm2,请问梁底部钢筋取多少?是取两者之和,还是取两者的较大值?
全部回答(11 )
  • ougaogong
    有道理。我觉得这里还有些说不清,不能说腰筋放够了底筋就不增加了吧。
    2008-01-15 12:39:15 来自 PC 评论 举报
  • karl_hj
    矩形截面剪力流为长边中点为最大,而不是“顶部和底部是不利点”,反而是侧面中点先开裂。看看混凝土书里面也有试验。顶部和底部中点的剪力也比较大,但是有纵筋和箍筋的约束,所以侧面才是薄弱点,侧面多放扭筋是不错的。
    2008-01-15 11:29:15 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
