土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM对造价咨询业的影响
BIM对造价咨询业的影响
发布于:2016-07-13 15:33:13 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
一、B IM将冲击造价咨询业
如果说营改增只是改变计价依据,那么,BIM将彻底改变原有的工程造价模式。BIM技术是颠覆性的,BIM可以消除40%预算外变更,造价估算耗费时间缩短80%,也就意味着很多造价人面临被取代或转行的的职业危机。
引入BIM,许多造价人产生莫名的恐慌,担心以后BIM慢慢就替代了工程造价,造价人员不再有需求。这种担忧并不是完全多余的。人无近虑,必有远忧。不过,别怕,当前BIM雷声大雨点小,我国造价行业还没有步入BIM时代。但是,做造价的你还是要未雨绸缪。
并且,即使大规模应用BIM,造价行业也不会消失。造价人是否会被行业淘汰,并非取决于BIM的普及程度,而是取决于我们在BIM大潮来临前如何及时转型。别把BIM当成洪水猛兽,它是建筑业革命性技术,是大势所趋,我们应积极拥抱它,亲近它,而不是畏惧它,害怕它。掌握BIM技术会给你带来利益,没有掌握BIM技术将会被迅速淘汰出局。
希望本文分析对你有益,请在朋友圈转发。
二、B IM提供工程量
BIM对造价专业产生极大的推动作用,能够将大量的、重复的、机械的算量工作交给机器去完成,把算量工作从造价工作中分离出去,对造价人是一种解脱。它是基于BIM模型自动完成的工作,BIM模型直接提供标准工程量。算量工作将不复存在,它不再占用造价人大量时间,这是技术的进步,是生产力的解放。设计师代替造价师完成了计算工程量的工作,实际上是BIM工程量计算模块完成了工程量计算工作,是机器代替了人。袁驷说:把繁琐交给求解器,我们留下创造力。
BIM工程量是基于软件计算,不受人工干预,如果模型是正确的,计算模块是正确的,那么计算出来的工程量是没问题的,无须怀疑它的正确性,更无须用手工来验算它的合理性。它是一个确定的可信的标准的统一的数据,理论上它是唯一的。它是招投标、预算、材料计划、成本分析、结算、造价控制等的基础数据,也是各单位、各条线、各部门、各阶段都可共同使用的基础性数据。这大大减少重复计算,造价人员也将大幅减少。
一个项目围绕共同的BIM平台,参与各方既共享BIM信息,又提供信。不管BIM是采用那个系统使用何种软件,均以一种软件提供统一工程量。不能各自为战,不能让参与各方各算各的,这样势必造成更大的混乱。
三、B IM减少重复劳动
在计算工程量时,每一个造价人出于对图纸的不同理解和自己的专业水平高低而得到不同的数值,甚至同一个人不同时间计算或使用不同软件计算,其计算结果也不同。所以,差异是必然的,相同是偶然的,这就增加造价工作无穷的麻烦,如反复的校对、核对、争论、扯皮等,有时即使双方确认了甚至签字了,对方又反悔了,并且确实又找出少算或多算的地方,真的没完没了了。
而工程量又是造价的基础,算量与对量是造价人日常工作,它是最为重要又最为繁琐的工作,也是最为枯燥的工作内容。钢筋、混凝土、装饰、电缆、管道、阀门,这些造价占比大,是计算的重点和谈判的焦点,还有零星,工程量小而工作量大。工程结算工程耗时长,绝大多数时间就是用于此。
以往,有些争议性的东西由于没有标准的计算规则而悬而未决,现在,不管BIM根据什么规则计算出来的,只要官方认可、行业认可或普遍认可,那么,就没有争论的必要,从而省去大量处理争端的时间。个体之间的出于立场的不同难免有倾向性的偏执的观点,无非是为了争取到更多的利益。当BIM出现后,这些问题都将迎刃而解。如果BIM计算的量大家都认为有问题,那么修改BIM的内置计算规则。我不建议计算规则开放,否则,又将轮回到争议的怪圈内。计量就是要标准化,就要象天平秤一样,人是不可信的,要相信机器。
造价人员从机械的低端的繁琐的工程量计算工作中摆脱出来,可以有更多的时间与精力从事更高端更有价值的咨询工作,如设计优化、招标策划、投标对策、合约规划、成本控制、全过程造价管理等这些技术含量更高的业务,最终形成个人职业生涯的良性循环,而不是被无尽的算量工作所湮没。
四、B IM消除腐败
腐败往往源于不透明,腐败除了制度建设外,技术反腐也是行之有效的。BIM技术具有“业务全覆盖、过程全记录、结果可追溯”的优点,可以实现工程投资、建设、运营信息的全公开、全记录和全透明,将减少和消除造价行业中暗箱操作、数据造假等不良行为,“低价中标、高价索赔”的盈利模式也将失效。传统的做法是施工单位利用信息不对称谋利,依靠数据不透明挣钱。这也将走到尽头。
在整个建筑全生命周期过程,不管是横向的各个专业之间(建筑、结构、电气、暖通、给排水、消防、装饰、幕墙等),还是纵向的各个阶段之间(设计阶段、预制阶段、施工阶段、运维阶段等),BIM使得以往松散隔绝的业务之间建立起了紧密配合的关系。数据共享的,各种数据之间是有逻辑关系和能相互印证的,如何光天化日胆大包天数据造假?
五、CB IM造价模型是啥东西
基于BIM技术的造价控制是工程造价管理领域的新思维,它不仅解决了海量数据处理难题而且是造价管理流程再造,从管理一个点扩展到一个大型“矩阵”,工具+流程=BIM价值。
模型是所研究的系统、过程、事物或概念的一种表达形式,造价模型CBIM(Cost Building Information Modeling)是造价+建筑信息模型(COST+BIM),是在建筑信息模型上输出工程造价。
造价模型两种模式,一种是扩展BIM维度,内置造价功能模块,在BIM上直接出造价,BIM与造价相互关联,模型变,造价随之而变,反之亦然;第二种是造价模块与BIM模型分离,把BIM中项目信息抽取出来导入造价软件中或与造价软件建立数据链接。
笔者更倾向于第一种解决方案,能一步到位。造价是个动态的概念,只有当工程量与价格信息保持不变,造价才是静态的,否则,造价是在不断波动,这种静态的假设状态几乎不存在。传统的造价管理费时低效,准确性差,不能即时反应出设计变更后的工程造价,估算的滞后性往往让决策者不能做出最佳决策。算量软件与计价软件的割裂只能造成更多的重复性低效劳动,业主和决策者要求对每种设计方案和变更方案提供正确的造价数据,以便权衡、比较和决策,否则,就是心中无数拍脑袋,决策失误也就不可避免。
BIM模型是全生命周期通用的唯一的,所有的项目参与方都会依赖这个模型并且能与这个模型进行互动。而算量软件的三维模型,只是造价工程师自己建立的,与其他专业没有互动。
全部回复(6 )
  • gf071149
    gf071149 沙发
    很好的资料 感谢楼主
    2016-09-25 16:08:25
  • co1448971599894
    2016-07-28 13:51:28
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM技术在工程造价咨询业的应用
摘要:BIM技术在工程造价咨询管理过程中有着非常重要的地位,对建筑事业的稳定前行起着很大的作用。为此,我们需要对BIM技术在工程造价咨询业进行逐步地优化,以期节约工程造价管理中的开支。接下来先简单地了解一下工程造价咨询业的大致情况,能够及时地、准确地发现其中存在的一系列问题,并且找到解决的措施,以此来确保工程能够顺利进行,并且找到最佳的工程造价咨询管理。关键词:BIM技术;工程造价咨询业;存在问题;应用研究
