土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 并联电容器带电合闸危害大
并联电容器带电合闸危害大
发布于:2016-07-13 14:56:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
并联电容器组是不容许带电合闸,由于电容器的自己便是有存储电荷的,这时间把并联电容器接入到交换
电路之中的时间,并联电容器的两头所受到的电压肯定是比平常的高许多,就会凌驾并联电容器的额定电压。
分外是在并联电容器方才断开电路,在并联电容器中的电荷还没有散去时又立刻合闸,如许并联电容器受到的
电压乃至会到达额定电压的两倍以上。如许很容易就会将并联电容器烧断,大概会让电路短路导致断路器跳闸
,因此并联电容器是不容许带电合闸的,在合闸前要确认并联电容器中已经没有电荷。高压电
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
铜鼻子,有什么国家规范要求
一般导线或电缆,末端需要和接线端子连接,是必须做的吗?还是有什么要求,求依据,谢谢
