土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热器密封垫的弹性与使用寿命
换热器密封垫的弹性与使用寿命
发布于:2016-07-13 14:04:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
下列因素对弹性密封垫 的使用寿命有着重要影响:
   1 、换热器的工作方式 ( 连续的还是不连续的 )
   2 、散热的介质和使用的清洁剂的腐蚀性
   3 、最高工作温度
   4 、最高工作压力
   5 、由于过大的压力和不均衡的压力而使弹性密封垫的应力较大
   6 、自然老化
弹性密封垫的软化与压力和温度有关,当密封垫失去弹性后,换热器会出现滴漏,在某些产品中,为了解决因密封垫老化而引起的滴漏现象,允许对换热器进行密封性能调节,即再次拧紧组合板式换热器的螺栓,调节各个换热器之间的弹性密封垫的压紧力,解决滴漏问题,在有这种功能的换热器的铭牌上,一般都给出了允许最大和最小应力,对于新的换热器片组,应使用最小的允许应力进行连接固定,视每组换热器片的数量多少,可以一次或者多次调整换热器的拧紧力,每次拧紧时,可以将螺母拧进去3mm,并在拧紧过程中始终注意调节片的应力情况,而且,只允许对无工作压力的换热器,在室温条件下进行拧紧力的调整,防止滴漏。
对于在铭牌中没有给出应力调节范围的板式换热器,一般在零件图中给出了应力数值,在拧紧这类板式换热器时,拧紧力矩无论如何不应低于图纸规定的数值,因为它与板式换热器的组装质量,组装变形有关,在拧紧力矩达到规定数值的要求时,则可有计划地对弹性密封垫进行更换,对于在重要的生产设备中和腐蚀介质中使用的板式换热器,建议有一套备用的密封件,仓库温度18℃时,在透明塑料包装中,板式换热器的密封件可保存3年左右。
  • co1464407130496
    很好的资料,学习一下
    2016-07-15 14:52:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
12YN8 地源热泵系统设计与安装.pdf
