土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻油详解,请购买正品润滑油
冷冻油详解,请购买正品润滑油
发布于:2016-07-13 12:38:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷冻油
  冷冻油 (Refrigerant Oil)
  润滑空调系统里的活动机件,实施空调工作时,必须重新充填。
   冷冻油的功用、分类以及制冷设备对冷冻油的要求
   1、什么是冷冻油?
  用于制冷压缩机内各运动部件润滑的油,称为冷冻油,又称润滑油。按照石油化学工业部的标准,目前我国生产的冷冻油有 13 号、 18 号、 25 号、 30 号和企业标准 40 号五种牌号的冷冻油。其中,普遍采用的制冷压缩机润滑油有 13 号、 18 号和 25 号三种。 R12 压缩机一般选用 18 号, R22 压缩机一般选用 25 号。
   2、冷冻油的功用有哪些?
  在压缩机中,冷冻油主要起润滑、密封、降温以及能量调节四个作用。
   (1)润滑 冷冻油在压缩机运转中起润滑作用,以减少压缩机运行摩擦和磨损程度,从而延长压缩机的使用寿命。
   (2)密封 冷冻油在压缩机中起密封作用,使压缩机内活塞与汽缸面之间、各转动的轴承之间达到密封的作用,以防止制冷剂泄漏。
   (3)降温 冷冻油在压缩机各运动部件间润滑时,可带走工作过程中所产生的热量,使各运动部件保持较低的温度,从而提高压缩机的效率和使用的可靠性。
   (4)能量调节 对于带有能量调节机构的制冷压缩机,可利用冷冻油的油压作为能量调节机械的动力。
   3、什么是POE和PAG冷冻油?
  为保护臭氧层,国际上对空调设备的制冷剂都做了限制,出现了各种替代制冷剂,其冷冻油也相应发生了变化。对空调替代制冷剂为 R134a 、 R410a/R407c ,其替代分别采用 PAG 、 POE 。
   POE 是 Polyol Ester 的缩写,又称聚酯油,它是一类合成的多元醇酯类油。 PAG 是 Polyalkylene Glycol 的缩写,是一种合成的聚(乙)二醇类润滑油。其中, POE 油不仅能良好地用于 HFC 类制冷剂系统中,也能用于烃类制冷。 PAG 油则可用 HFC 类、烃类和氨作为制冷剂的制冷系统中的润滑油。
   4、制冷设备对冷冻油有什么要求?
  由于使用场合和制冷剂的不同,制冷设备对冷冻油的选择也不一样。对冷冻油的要求有以下几方面:
   (1)黏度 冷冻油黏度油料特性中的一个重要参数,使用不同制冷剂要相应选择不同的冷冻油。若冷冻油黏度过大,会使机械摩擦功率、摩擦热量和启动力矩增大。反之,若黏度过小,则会使运动件之间不能形成所需的油膜,从而无法达到应有的润滑和冷却效果。
   (2)浊点 冷冻油的浊点是指温度降低到某一数值时,冷冻油中开始析出石蜡,使润滑油变得混浊时的温度。制冷设备所用冷冻油的浊点应低于制冷剂的蒸发温度,否则会引起节流阀堵塞或影响传热性能。
   (3)凝固点 冷冻油在实验条件下冷却到停止流动的温度称为凝固点。制冷设备所用冷冻油的凝固点应越低越好(如 R22 的压缩机,冷冻油应在 -55℃以下),否则会影响制冷剂的流动,增加流动阻力,从而导致传热效果差的后果。
   (4)闪点 冷冻油的闪点是指润滑油加热到它的蒸汽与火焰接触时发生打火的最你温度。制冷设备所用冷冻油的闪点必须比排气温度高 15 ~ 30℃以上,以免引起润滑油的燃烧和结焦。
(5)其他 如化学稳定性和抗氧性、水分和机械杂质以及绝缘性能。
四川达润新能源开发有限公司 ( 王工: 13926549484 )是由一群合成油专家及压缩机专业人士所组成的专业公司。
目前在并备有充足的现货,以服务中国境内的压缩机制造厂、销售商以及各省市的经销商。
全部回复(8 )
  • 上海第科
    上海第科 沙发
    美国赛润冷冻油
    2017-10-12 09:54:12
  • bj2008lai
    bj2008lai 板凳
    温度与压力
    油温一般要保持在45~60℃之间,最高不宜超多70℃,而且稳定,如果油温一直不稳定且缓慢上升,则说明有故障。油温过低或多过高都将使润滑油恶化,同时,还经常预示预示故障的到来。冷冻油压力关键是指油压差值,由于种种原因引起油泵不上油,就是说建立不起油压差。油压大小依据压缩机的结构而定。立式压缩机的外齿轮油压差为0.5~1.5MPa,新系列压缩机油压差为0.5~1.5MPa。新购置的压缩机在运转、调试中采用油压差值往往偏高,以便加大润滑油量,较好地完成汽缸等运动部件的磨合期,延长机器的使用寿命。
    2017-10-08 17:42:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
润滑油培训希望对大家有用
润滑油培训总纲 一、什么是润滑?润滑油的作用是什么? 润滑:是在相对运动的两个接触表面之间加入润滑剂,从而使两磨擦面之间形成润滑膜,将直接接触的表面分隔开来,变干磨擦为润滑剂分子间的内磨擦,达到减少磨擦,降低磨损,延长机械设备使用寿命的目的,即谓之润滑。 润滑油的作用在于: 1. 降低磨擦:在磨擦面加入润滑剂,能使磨擦系数降低,从而减少了磨擦阻力,节约了能源消耗。
