土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急急急~~跪求请大家看一下这样现浇应该如何整改,非常感谢。
发布于:2016-07-13 11:57:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
买了一套复式楼,客厅是中空的,最后决定把客厅现浇成两层,装修公司现浇非常不专业,等我们去查看的时候,工人已经开好槽,扎好一层钢筋了。首先开槽不专业,开得一点都不平整,开面大,呈一个坡度,下面没开干净(本人不专业,所以也不知道能不能说清楚,哎),其次他们直接想扎一个钢筋网搭着就想现浇板子,我们看了立马制止,要求开槽打出主筋与其勾拉链接,因为现浇的这块四面都是梁,而且梁的宽度不宽,所以不敢打深,大概8-10厘米,但是工人开槽不好,所以要求开槽横平竖直。后来主筋打出来了,工人又说不能勾挂,因为之前钢筋网已经焊接不能移动,所以只是把弯钩平放焊接在上面,只挂了几根主筋,这个现浇看起来真的好焦心,现浇这块总共给了装修公司12000元,但是装修公司现浇非常不专业,现在想叫他们拆了重新按照严格标准来施工,现在应该如何整改,请大家明示,帮下我,实在是没办法,我们不太懂,都是被装修公司忽悠,现浇是一辈子的事情,用个百把万辛苦钱好不容易买套房子,要是现浇不好,以后都是提心掉胆的,谢谢大家帮个忙,讲下怎么整改,谢谢谢谢!!如果有贵阳的有经验的结构工程师也可以麻烦帮我来实地看下,有酬谢。我是女生,本来对工程就不懂,可能叙述的很多非常不专业,但是真的能写完这样一篇帖子也算是我的极限了,跪求大家都讲哈,小女子在这里感激不尽,谢谢谢谢!
这个就是打出主筋后说是钩挂不了,只是简单点焊在主筋上的,开槽开得特别不好,开面大,但是深度不够,导致挂不上挂钩,是否叫工人整改开槽平整,以便于重新将挂钩挂上去?
因为现浇这块四面都是梁,所以梁不宽,开槽不敢打深且槽开得不平整,只打了8-10厘米。不知道挂钩是否可以且安全?或者有其他好的处理办法。
四周基本都是弯钩平放点焊,只有右边的墙面有4根挂在主筋上(红色圈所示)。
现在又在楼板上挂钩,我觉得一点意义都没有,而且还把楼板钻穿了
基本上中间铺的钢筋就是这样的。
楼下就是这样的。
全部回复(6 )
  • mingchunz
    mingchunz 沙发
    钢筋,模板都已经上去了~~~其实真不该用混凝土。
    支撑系统就有点悬。建议竖直木棒中间和底部加一道木棒。
    至于钢筋连接上面也值得讨论。图片不是太清楚
    2016-07-15 11:04:15
  • o如梦无痕o
    首先你有一个认知错误
    看到开槽不平整,感觉不爽。
    其实对于后加结构和原有结构结合,就是要做出毛面。连接才更加紧密。
    还有 板钢筋和梁钢筋焊接起来 没有太大问题。挂钩更好了。
    在楼板上挂钩问题也不大的。
    8-10公分的钢筋锚固长度也基本足够了。
    目测这个钢筋网片是双向 间距10公分的的螺纹钢,应该是直径8的。
    对于客厅来说 应该是足够了。楼主放心让工人浇筑吧。注意养护到位,完全凝固了在拆模板。。
    最好不要用自己拌的混凝土。
    他们估计也没有搅拌机,人工拌的混凝土质量很差。有条件最好买商品混凝土。有可能你这么点混凝土 人家不肯送,如果附近有工地可以和附近工地的项目经理打个招呼。送条烟 应该就能解决。我觉得没有必要整改了。这样问题不大。如果买不到商品混凝土
    可以用加固专用材料灌浆料。这个只有专业加固公司会做这样的材料了
    另外楼上那些马后炮就不要理他们了。
    2016-07-13 20:26:13
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
梁计算书的处理工具!你在愁归并吗
本帖最后由 厄·人在囧途 于 2016-7-13 11:51 编辑 高版本cad不支持,最好用低版本的cad:单独软件。AST梁后处理开发的,支持YJK和pk,还是免费的,给赞:zctool工具箱也给赞:自行下载!
