土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风量的计算
加压送风量的计算
发布于:2016-07-13 11:26:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
按照风速法,里面的F,(暖通空调动力)写的是一樘门开启的断面积,(大红书)写的是每个门的开启面积。所以计算的时候是直接按门的尺寸面积来计算么?(例如FM乙1221,面积直接就是1.2乘2.1么?)
然后按照风速法,是不是分别取楼梯间和前室的门尺寸来计算楼梯间的加压送风量和前室的加压送风量?
前室的加压送风口的条缝送风口,根据(人民防空工程设计防火规范),要求风口长度大于前室入口尺寸0.1m,例如FM1521,那么风口的尺寸长是不是至少就要1.7m?
暖通菜鸟,请多指导
  • 曲行者
    曲行者 沙发
    唉 加压送风系统 也真是让人挠头
    2017-05-22 22:34:22
  • lhb花生
    lhb花生 板凳
    学习一下,谢谢分享
    2016-09-25 15:28:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教各位暖通专业大神
小弟结构专业,现有一个问题想请教下各位。就是你们气力输送的管道。这个水平力应该是沿着管子走向也就是轴向的对吧?那垂直于管子方向也就是径向应该没有力吧?
