土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中常见问题汇总---其他类
污水处理中常见问题汇总---其他类
发布于:2016-07-13 11:08:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
问题1:污泥负荷大小与COD或BOD的去除率有何关系?他们之间有没有联系的公式表示?
回答:原则上污泥负荷越高,去除率就越低。所以,宁愿低负荷,也不要高负荷运行,否则,进水水质波动的话,出水就容易超标了。
问题2:请问生物选择池是加曝气抑制丝状菌还是不加曝气抑制丝状菌?
回答:不加的。
问题3:请问如何通过F/M值校核MLSS值是否合适?
答:这个有点困难了,最好的校正方法自然是你的出水是否是运行过程中处于最佳状态,这个比任何理论计算要更好,如果要提前判断,还是通过SV30来判断MLSS值是否合理,比如从颜色,沉降比值,悬浮颗粒物状态等。
会持续更新污水处理中常见问题,如有兴趣,请关注绿日环保--污水处理专家!
全部回复(6 )
  • gzlrhbkj
    gzlrhbkj 沙发
    问题7:我厂使用中央进水周边出水辐流式二沉池,建厂的时候购买了超声波泥水界面仪,但是为了安装的方便,将其安装在距外围出水堰板半米的位置,据观测测量值的代表性不强。请问正常这种二沉池的泥位计最佳安装位置在哪?有没有简易测量泥位的方法,像是您以前提及的用塑料管测量的具体的步骤是怎样的?
    回答:应该没有太大问题的,既然是辐流式,安装位置堰板半米,没有太大问题。你也可以乘以一个修正系数即可(我想不会太大的,),具体按池地坡度再乘以0.95即可。
    2016-07-26 11:35:26
  • gzlrhbkj
    gzlrhbkj 板凳
    问6:一家食品加工厂,进水COD大概在15000左右,我设计的工艺是格栅→隔油池(三级)→调节池→气浮→中水池→IC厌氧罐→好氧池→沉淀池→出水,进水比较集中(夜间三个小时进水量为120方),但是调节池的容积只有50方,请问怎么设置调节池的水泵参数及运行方式?
    答:1.这样的话,调节池小了点,可以的话,适当加大。
    2.运行时,高峰前调节池要尽量抽水机到低液位。
    3.考虑到调节池不可能抽太低(底下沉淀后抽出水浓度很高,对系统冲击不利),实际调节池有效容积更加小。
    4.水泵流量不能低于进水高峰流量,否则就有溢出风险。
    5,你的流程里没有看到事故水池,是否要考虑下。
    2016-07-26 11:35:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
你们来说说污染与发展,哪个更重要?
有人说环境污染是发展中国家发展经济的必然趋势,当你还在为吃不饱,穿不暖发愁的时候, 你肯定不会关心你呼吸的空气PM2.5到底是多少。所以先发展,再治污,当全民治污开始,就是进步发达国家的标志!你们怎么看?
