土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【新手总结系列】筏板基础计算方法和构造要求[总结]
发布于:2016-07-13 09:28:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当地基承载力很低,建筑物荷载又很大时,宜采用筏基。沉积土层不均匀,有软弱土的不规则夹层,或者有坚硬的石芽出露,亦或石灰岩层中有不规则溶洞、溶曹时,采用筏基调节不均匀沉降或者跨越溶洞。即使地基土相对较均匀时,对不均匀沉降敏感的结构也常采用筏基。
筏基的形式:等厚,局部加厚,上部加肋梁,下部加肋梁。
构造要求
筏板厚度一般不小于柱网最大跨度的1/20,并不小于200mm,且应按抗冲切验算。设置肋梁时宜取200-400mm。筏基可适当加设悬臂部分以扩大基底面积和调整基底形心与上部荷载重心尽可能一致。悬臂部分宜沿建筑物宽度方向设置。当梁肋不外伸时板挑出长度不宜大于2m。砼不低于c20,垫层100mm厚。钢筋保护层不小于35mm。地下水位以下的地下室底板应考虑抗渗,并进行抗裂度验算。
筏板配筋率一般在0.5-1.0%为宜。当板厚小于300mm时单层配置,大于300mm时双层布置。受力钢筋最小直径8mm,一般不小于12mm,间距100-200mm;分布钢筋8-10mm,间距200-300mm。筏板配筋除符合计算配筋外,纵横方向支座钢筋尚应有0.15%、0.10%(全部受拉钢筋的1/2-1/3)的配筋率连通;跨中则按实际配筋率全部贯通。双向悬臂挑出但肋梁不外伸时宜在板底放射状布附加钢筋。 平板式筏板柱下板带和跨中板带的底部钢筋应有1/2-1/3全部拉通,且配筋率不应小于0.15%;顶部按实际全部拉通。当板厚小于250mm时分布筋为圆8间距250,板厚大于250mm时分不筋圆10间距200。
计算方法:
1.简化方法 倒梁法和到楼盖法(相对刚度较大);上部结构较柔时可用静力分析法。
2.考虑地基基础共同作用的方法
2.考虑上部结构地基基础共同作用的方法
常用简化方法——刚性板方法
当柱荷载相对比较均匀(相邻柱荷载变化不超过20%),柱距相对比较一致(相邻柱距变化不大于20%),若果满足公式:
全部回复(11 )
  • lxp082
    lxp082 沙发
    谢谢楼主的奉献
    2016-07-29 09:39:29
  • bingfeng1990
    bingfeng1990 板凳
    谢谢分享,多学多用
    2016-07-21 17:04:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构设计规范9.2.12条理解
本帖最后由 hanjinping123 于 2016-7-14 16:13 编辑 混凝土结构设计规范9.2.12条,S=htan(3α/8),其中3α/8是怎么计算出的,或者为什么要定为3α/8?
