土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 温度筋的设置
温度筋的设置
发布于:2016-07-13 08:18:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
你好,一层的砌体结构车库,坡屋面。坡屋面上布置有上部纵长筋和下部纵长筋,无负筋,结构说明中需要布置温度筋,问是否板中形成钢筋网片了就不需要布置温度筋了,还是按照说明布置温度筋?
  • 聪聪鼠85015
    楼上是正解。布置温度筋是因为板面负筋没拉通的情况下才需设置
    2016-10-24 16:16:24
  • achinerylizer
    achinerylizer 板凳
    解释下什么是“”坡屋面上布置有上部纵长筋和下部纵长筋,无负筋“”?这上部纵筋不就是负筋吗?如果板筋上部负筋也双向拉通了就不比另设温度筋;如果负筋没有双向拉通,在板上无负筋处需设温度筋抗裂。
    2016-07-13 08:35:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
急,跪求大家看下这样现浇是否可以?谢谢啦
我家是复式楼,客厅中空层高5米8左右,后因想冬天采暖更舒适,所以客厅现浇板隔成两层,隔出的楼上房间大小为4米5乘4米5,因为四面墙都是梁,现浇板打槽深度8~10厘米,因为四面都是梁,工人不敢把槽深度打深,
