土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ RS232,RS485的区别
RS232,RS485的区别
发布于:2007-11-07 14:39:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道,在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
全部回复(21 )
  • zhzq123123
    zhzq123123 沙发
    想看看,学学,能下载最好
    2009-04-25 22:16:25
  • tian1983123
    tian1983123 板凳
    9针的RS232接口,一般只需要知道2(接受数据)、3(发送数据)、5(接地)三个就可以了。
    RS485一般在工用上只用到2、3两个头,不过是按照正、负标记的。
    2008-03-05 11:15:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助:RS232转RS485怎么转??
求助:RS232转RS485怎么转??有什么需要注意的地方??
