土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急求高寒地带卫生间排水解决方案……
急求高寒地带卫生间排水解决方案……
发布于:2016-07-12 19:40:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
先介绍一下情况,本人现在接手一个西藏高寒地带公路服务区公共卫生间的项目,海拔4500米左右,冻土层大概3.5米。对于粪便污水的存储及处理、排放等都存在疑惑。我的想法是,在卫生间下方直接做一个类似地下室的粪便储存室,卫生间不设置蹲便器,直接在板上开洞,就像农村旱厕一样。在室外做一个抽取口,通过吸污车定期清理。这样的理由有2个,一是使用人员较少,排水量相比低海拔低区很小;二是冻土层较厚,温度较低,采用生物处理技术运行会不稳定。
坛子里的同仁们有没有好的解决办法?
全部回复(3 )
  • 安穆明weibo
    这个也没遇到过,看看同行其他人怎么解答吧。
    2016-07-13 14:41:13
  • 李工在线
    李工在线 板凳
    建议参考周边地区是怎么处理的,应该有相似的工程,这样做比较保准
    2016-07-13 10:25:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【干货】隐蔽式同层排水技术设计14要点
采用隐蔽式安装系统的同层排水技术,在设计时与传统做法有所不同,应着重注意以下问题:1) 宜采用污废水合流系统;2) 卫生器具应尽量布置在同一侧墙面上;当不能做到时,也应布置在相邻墙面。当卫生器具既不能布置同一侧墙面,又不能布置在相邻墙面时,则可分别采用隐蔽式安装系统。3) 为减小墙体的厚度,冲洗水箱应采用扁薄型或超薄型隐蔽式水箱。4) 隐蔽式安装系统能与任何品牌的卫生器具配套,但大便器应采用挂壁式坐式大便器。其冲洗水箱应采用隐蔽式水箱。按照我国现行政策,坐式大便器应采用节水型,冲洗水箱的冲洗水量应小于等于6L,用两挡冲洗。
