土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 为什么反冲洗过程中水泵流量减小?
为什么反冲洗过程中水泵流量减小?
发布于:2016-07-12 17:44:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
遇到一个难点,请教各位给排水行业的前辈:
我公司有一个新项目,提供3台滤池反冲洗的中开泵,目前我们确定中开泵没有问题,管路上也暂时没找到问题,在单泵或两台泵运行过程中发现,水泵在反冲洗滤池时 流量先稳定在额定流量和额定扬程上,几分钟后流量逐渐降低,扬程升高;到一个固定值时稳定下来。具体表现为:
单泵运行:额定流量1500m3/h,扬程11m运行3-5分钟后流量逐渐下降为700m3/h,扬程16m。
双泵运行:流量3200m3/h,扬程11m运行3分钟后流量逐渐下降为1400m3/h,扬程16m。流量最低时可下降至900m3/h,H=17m。
管路和滤池布局为:3台水泵的母管出来后由一个4通连接,1根支管为远期备用,2根支管各通向3个滤池。每个滤池有约2.5米的滤层。
目前我们一直没搞明白为什么水泵运行一段时间后流量就会降低,扬程升高。也从没遇到过这关问题,现场特别着急,麻烦哪位高手帮忙解答下,谢谢!
  • lgqkk
    lgqkk 沙发
    水泵的流量扬程是符合水泵的特性曲线的,你的反洗泵扬程降低是说明管路损失比较大,水泵出口憋压导致。不在额定流量上说明你的泵选型时扬程选小了,实际运行时管网水头损失比计算时大,从而导致水泵扬程升高,流量下降。
    2016-07-16 17:34:16
  • zhuyi1988
    zhuyi1988 板凳
    水泵的启动电流比较大吧,至于为什么几分钟后流量会降低,这个不太清楚,但是这时候相应的扬程升高了是说的过去的呀,因为功率是一定的,流量减小,扬程就变大。
    可能会有不正确的地方,望更牛逼的人出来指教一下。
    2016-07-16 15:29:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
那些年背过的黑锅—小谈排水系统的分层设计
本漫画非楼主原创,转自:Elearn给排水 如有侵权,敬请联系删除
