土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ A猫告诉你地暖地板选购时需要注意的地方
A猫告诉你地暖地板选购时需要注意的地方
发布于:2016-07-12 16:12:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着生活水平的提高,地暖的普及越来越多,和地暖相关的地板也是用户在选购地暖设备时需要着重挑选的部件。不过地暖地板应该如何挑选,又需要注意什么呢?
一、地板越厚越保温吗?
木地板的厚度是决定其脚感是否舒适的因素,所以许多消费者在选购地板,尤其是选购实木、多层实木地板或竹地板时都要求厚度在15-18mm。因此,在选购地暖地板时,他们同样还用这个方法来挑选,可殊不知木材属于不良导体,通常木材的导热系数在0.17-0.34之间,而水为0.5。如果地板厚度太厚,就更加不利于热量通过地板传导至板面上来,而都消耗在传导过程了。至于保温,地板上下温差很大,势必导致地板变形很大,“热胀冷缩”和“湿胀干缩”都会引起地板瓢、扭、弯、裂,尺寸稳定性得不到保证(地热地板的合适厚为8-12mm)。
二、凡是地板均宜做地暖地板吗?
适用于地暖要满足四大要素:地暖传导性,尺寸稳定性,防污环保性,使用耐久性。地板行业正在制定地板标准,使四大要素量化,并且制定地板铺设与保修期内质量检验规范,使铺设、维护技术指标也量化。
三、地热采暖地板规格太宽好吗?
现在消费者购买实木地板一是为了生活舒适,二是为了彰显自己的身份。因此在选购时往往会挑选那些规格较大的地板,尤其是宽度方向,有的可达180mm这样的宽度,在日常的地板铺装中专家就不建议用户选购,以免由于地板湿胀干缩出现离缝,更何况在给地板加热的情况下,由于水份散发的更快,就更容易出现地板离缝的现象。所以,专家建议消费者在选购地热采暖地板时尽量不要选购规格过大的地板。
四、能在地板下面加胶合板或细木工板吗?
首先,地热采暖地板下面铺设胶合板或细木工板,不利于热量的传导,无形中使热量在传导过程又增加损耗,增加了地热采暖系统的供热成本。其次,如果所选购的这些板质量不过关,还会导致室内游离甲醛含量超标,或者由于其含水率不达标,铺设后水分被地板吸收,而造成地板出现瓦变、起拱等现象。加之此基材板弊多利少,真可谓弄巧成拙,画蛇添足!
五、在地板上面摆放无腿组合家具或地毯等,破坏地板散热面
随着现代人生活水平的不断提高,人们对于家居装修越来越追求个性化,于是也应运而生了许多个性化的组装家具,其可以根据主人的喜好任意拼装。但是,这些家具往往都是底层直接与地面接触的无腿家具。如果其室内铺装的是地热采暖地板,其家具、地毯大面积与地板直接遮盖,会使此处地板由于热量无法散去,过分集中而导致地板受热不均,造成此处地板出现变形等情况,浪费热能,使居室温度聊低。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽管道内发现异物
大家帮忙看下,蒸汽管道内发现异物,不知道是什么物质。谢谢
