土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 千孔红砖箱体,凉爽温馨明亮 - 住宅,越南
发布于:2016-07-12 10:29:12 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
灵感 Inspiration
白蚁必须在变化万千的风速,方向以及早晚温差巨大极端环境中生存。像白蚁一样,白蚁之家位于热带地区的越南岘港,这里旱季和雨季的气候差异巨大,并且每年定期受到热带风暴的侵袭。设计师从白蚁的巢穴中获得灵感,创造了一个通透明亮的同时,能够保护业主一家不受风雨侵扰的家。
适应于雨季的住宅结构 Structure of the house and solution for stormy season
该住宅结构层次丰富,外部砖墙布满像白蚁洞一样随机排列的孔洞,包裹着大尺度的内部楼层空间。这些通风孔促进了建筑内部的空气循环,新鲜空气和明亮的光线遍及住宅的每个角落,创造了一个清新宜人的居住环境。
▽ 建筑入口及砖墙,entrance and the brick wall
▽ 玄关,entrance hall
除此之外,住宅还使用了名为双层表皮的特殊建造工艺: 外部砖墙和内部推拉窗之间留有空隙,形成了内外空间之间的缓冲层。 到了雨季,玻璃内层用来阻挡狂风暴雨。缓冲层创造了内外气压差,内部污浊的空气,经由孔洞排向外部。在屋顶,建筑师利用反梁系统,把顶层楼板倒置,形成了用作种植植物的小花园,降低了热辐射对建筑的影响。
▽ 作为缓冲区的双层表皮, “double skins” with two layers as buffer
此外,建筑师在东西两侧配置了台阶,储藏室和厕所,形成了阻挡直射光的缓冲地带,使建筑结构即使遇到恶劣的台风天气也能保持稳固。
▽ 通往二层的台阶,stairs to the second floor
一个大尺度的公共空间居于住宅中心,并在此配置了烹饪区,用餐区和休闲娱乐区。同时,大厅连通了住宅中不同的功能区,例如休息室,起居室和卧室。夹层间是另一个卧室,一个冥想区和一个小型图书馆。阁楼上是一个绿藤环绕的开放休闲区。
▽ 大厅之下的各个功能区,the lobby
▽ 一层卧室与大空间连通,bedroom connected to the lobby
▽ 二层卧室,bedroom the second floo
在共享空间中,空间不会被墙体阻隔,即使在不同的房间,家庭成员也能够通过墙体孔洞彼此交谈。在忙碌的现代生活中,设计使家庭成员间彼此的距离更近一步。
▽ 共享空间, the sharing areas
照明 Lighting
白天,自然光通过内墙孔洞,在室内投下了几何形状的阴影。明媚的光线,湛蓝的天空和屋顶茂盛的植物,透过狭长的天窗和侧墙狭窄的方窗投向建筑内部,为房间增添了别样色彩。此外,它们也具备排出热风以保持室内凉爽的功能性作用。从早到晚,不同亮度的光线映照在砖墙上,微妙地改变着墙面颜色,使砖墙表面带有感性色彩。晚上,人造光透过表面孔洞向外投射,建筑像一个大灯笼般,在漆黑的夜色闪闪发光。
▽ 砖墙细节,the brick wall
▽ 晚上,人造光透过表面孔洞向外投射,建筑像一个大灯笼般闪闪发光
▽ 二层平面,second floor
▽ 屋顶平面,roof floor
▽ 剖面,section
▽ 立面,elevation
全部回复(68 )
  • cow1483503176670
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2017-01-06 08:41:06
  • superliu123
    superliu123 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-01-05 20:39:05
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
福建晋江农村150平自建房
本人是福建晋江人,有块地要自建,政府已批,长14400,宽10600.四四方方。家里有5人,要求是:四层半,一层是做店面要有挑高,隔个半楼出来,想出租,二楼以上是自已住,南北通透的,朝南户型,妈妈想要在厨房边上有个储物间方便放东西。希望采光要好,卧室最好是在东边,不要西照,如果可以请设计个单独从二楼上的通道,因为一楼要出租给别人,请高手帮忙下,本人微信18659592709.因为自己是做房产中介的所以要求比较高,谢谢
