土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 丝杆升降机对工作使用环境有一定的要求
丝杆升降机对工作使用环境有一定的要求
发布于:2016-07-12 10:00:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、最大利勤奋率是在情况温度为20℃,事情连续率为每小时20%的条件下的参数。
2、总服从为油脂润滑条件下的参数。
3、提拔差别负荷时容许的扭矩、功率、转速差别,差别起动连续率的最大功率差别。
4、对有双导向套的丝杆起落机,丝杠除蒙受轴向力外,也容许蒙受肯定的侧向力。
  • 希望在前方
    路过。。。
    2016-07-16 00:14:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压真空断路器使用起来真不错
高压负荷开关重要用来控制电力变压器,它的功效是介于高压断路器以及高压隔脱离关之间。由于高压负荷开关断不了短路电流,为了掩护短路,就通过串联的方法与高压熔断器一起利用。高压负荷开关具有体积小、宁静性能好、重量轻、寿命长等上风。
