土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 想考电气工程师 山东济南的
想考电气工程师 山东济南的
发布于:2016-07-12 09:49:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
想具体了解下关于电气师的培训及考证的事情
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
注电工程师复习资料,报考的进!
气体继电器是油浸式变压器上的重要安全保护装置,它安装在变压器箱盖与储油柜的联管上,在变压器内部故障产生的气体或油流作用下接通信号或跳闸回路,使有关装置发出警报信号或使变压器从电网中切除,达到保护变压器的作用。如果不能正确使用或使用不当,则可能造成变压器损坏。  1 案例  (1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。
