土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ XCPS可不是普通电气设备
XCPS可不是普通电气设备
发布于:2016-07-12 09:40:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果不是生活在电器之都的柳市,那我可能对很多的电器都不会有所了解,因为如果住在城市之中,在日常的生活我们根
本也不会接触到这些。也不是说生活之中没有,只是很少有所接触这类产品,我们柳市生产的低压电器都是用在电力方面的
。比如家里控制电力的开关,我们就是叫他电闸开关了,具体什么的就不了解了。其实家中用的电闸开关通俗的叫法就是
C45,是一种断路器,这个在家里能见到,不过XCPS可就见不到了。
  XCPS是控制与保护开关的简称,使用在电力方面的电路之中的,家里是用不上的,所以我们也不会见到。XCPS控制与保
护开关的功能有很多,其中就包括了我们之前说过的电闸开关-断路器,XCPS控制与保护开关这么多功能,放在家里岂不是
太大材小用了,所以就要用在我们一般人看不见的地方,被我们看到就太平凡了。
全部回复(4 )
  • 游乐儿123
    游乐儿123 沙发
    2016-07-12 14:04:12
  • a396673967
    a396673967 板凳
    这个一般风机水泵才用得上
    2016-07-12 11:25:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GYN28-12高压开关柜被雨淋
我们一个工程的GYN28-12高压开关柜在安装前被雨淋,请问要怎么处理,才能使用???
