土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 烧坏28盏灯,责任在谁?
烧坏28盏灯,责任在谁?
发布于:2016-07-12 00:55:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电箱开关写的是220V,由于配电箱接线错误2根红线接到一起变380V了,送电,全部烧坏,悲哀啊
施工队有责,还是配电箱厂家责任,还是管理问题
已送电全部烧坏
见图
打叉就是接错线的开关
375V坑爹啊
全部回复(34 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    谁接错了,谁负责
    2016-08-30 16:46:30
  • niziqian007
    niziqian007 板凳
    厂家责任占10%,送电调试者占50%,其余50%为管理问题。
    2016-08-30 10:01:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
农村6户联排的10层住宅如何配电,包括电梯双电源
有两个不同电源过来的变压器,到住宅怎么配置低压线路。 住宅是6户连在一起的,每户都是单独的10层,楼内没有放配电箱的空间,楼外也没有放落地式配电箱的空间,但是每户都有单独的电梯,电梯要双电源,电梯双电源要求末端切换,不知道怎么配置低压线路?包括照明用电和电梯用电,分开计量。
