土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 铝镁锰合金屋面系统及其应用
铝镁锰合金屋面系统及其应用
发布于:2016-07-11 16:10:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
铝镁锰合金屋面系统非常适用于新颖、大型工业、商业以及民用建筑复杂多变的屋面,防水、节能、美观、耐用,且
可现场压型生产。该系统尚配有固定座、节点标准件以及配套的装饰、挡雪、防坠落系统,因而铝镁锰板支架广泛应用于体育场
馆、会展中心、剧院和博物馆、机场、火车站、地铁站等文化与交通设施以及商业建筑、民用住宅等建筑的屋面。
屋面系统是建筑非常重要的部分,具有严格的设计要求,必须具有:安全耐久、防雨抗风、保温隔热、隔音降噪、造
型美观、容易维护等功能。
1 铝镁锰合金屋面系统
1.1 铝镁锰合金屋面系统构造典型的铝镁锰合金屋面系统构造。
铝镁锰合金屋面系统的构造,由下到上分别为:屋面底板:采用穿孔镀铝锌或镀锌压型钢板,其厚度根据檩条距离来
设计,穿孔率则根据项目计算求得。
屋面檩条:为Z275 镀锌檩条。
防尘层:为无纺布,主要用于防尘隔灰,铺设在屋面底板上表面。
吸音棉:通常采用的是玻璃丝棉,其容重和厚度需根据计算确定。
隔汽层:可单独铺设,也可选择玻璃丝棉(带有防潮贴面);单独铺设的隔汽层常用聚酯膜、高密度纺粘聚乙烯膜等。
屋面次檩条:为Z275 镀锌檩条。
保温、隔音层:通常采用岩棉,其厚度需根据计算确定。
防水透气膜:为高密度聚乙烯无纺布,阻隔风雨对建筑结构的侵袭,在加强建筑气密性、水密性的同时,还可提供独一无
二的透气性,使围护结构内部水迅速排出,有效避免霉菌和冷凝水的形成。
铝合金固定座(T 形码):固定在屋面次檩条上,用来固定铝镁锰合金屋面板。
铝镁锰合金屋面板:厚度通常为0.9 mm、1.0mm、1.2 mm。
全部回复(6 )
  • axdongpangpang
    好东西,学习了,好东西,学习了
    2016-08-08 00:50:08
  • wuxianxiu266
    wuxianxiu266 板凳
    学习了,谢谢
    2016-07-18 12:50:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于横梁打孔问题,请教各位专家,谢谢!
卫生间隔壁卧室踢脚线处渗水,防水公司提议在横梁处打孔,然后注入防水材料,请问在横梁上打孔会影响房屋结构吗?
