土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵使用哪个六个方面需要我们注意
水泵使用哪个六个方面需要我们注意
发布于:2016-07-11 14:31:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在我们供水行业中,当我们广泛的使用供水设备的同时,也应该注意水泵功率与动力机械的匹配情况,如果不合理,就会出现烧机,能源耗费大、修理费用高等问题,这样会造成人力、物力、财力的不必要浪费,增加消费者的经济负担。因此,博海供水设备公司在这里提醒大家,在使用水泵时要警惕这六个方面。
  一、配套动力功率与水泵额定功率要匹配。一般一台水泵的配套动力需要多少,在水泵的上都会清楚的表明,如果出现不配套的话,就会造成大材小用的情况,不仅浪费了动力,也增加了运营成本;反之,就会出现小材大用,造成水流量不足或者超负荷工作,损坏几件,浪费资源。
  二、新机启动抽水时,要先擦去水泵轴和其它零件上的防护油。仔细检查叶轮旋转是否正常,泵轴转动是否灵活,轴承间隙是否合适,看泵体接合面间的垫片是否破损,各部件连接是否牢靠,进水胶管漏不漏水、漏气等等。若有问题,应及时修好。
  三、水泵及动力机械安装要牢固。要特别做到水泵轴与动力机轴的平行;安装皮带时,应注意皮带松边要在上,以利增加传动工作效率。
  四、用电动机车带动水泵抽水时,严禁两台水泵同时启动作业,以防整个线路电流过大,而烧坏电机,造成不应有的经济损失。
  五、要及时检查水泵进水底阀,是否被杂草堵塞。注意看流量水头是否符合性能要求。一经发现问题,要立即排除,确保正常运转。
  六、停止水泵抽水时,必须先关闭压力阀门,然后再停止作业,将皮带卸下来。在较长时间停机不用时,要把整机仔细清理干净,水泵内的水彻底放完。对机器容易锈蚀的机件及零配件,要涂上防护油,以防止水泵锈坏。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
无负压供水设备故障解决办法有哪些
在城市中,随着高楼小区的逐渐增多,新型的无负压供水设备也是水涨船高,应用的范围也越来越广,需求也越来越大,但是,我们在这里提醒大家,在设备给我们带来便利的同时,我们也要时常的检查设备是否有因密封装置老化,磨损导致设备漏水等问题,这样的问题一经发现我们要及时处理,以免引起不必要的麻烦。下面小编就教大家几招简单的解决方法。 1、如果遇到供水设备密封圈因长期使用失去弹性,我们可以取出,找一块0.5mm左右厚的纸或者布剪成比原密封圈稍大的垫装到凹槽中,最后装上原密封圈。
