土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 急急急,请教大神,地下室外墙施工阶段裂缝,加固是否需要等主体结构完成?
发布于:2016-07-11 11:32:11 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
主体结构高29.400m,地下一层,地上8层。地下室高6.13m,双向尺寸为,21.5m*40m,基础形式为柱下条基加防水板,地下室外墙混凝土强度等级为C45,框架柱截面尺寸为600*600,框架柱柱网尺寸为8.1m*8.0m,混凝土墙厚300mm,地下室外墙体水平筋置于竖向纵筋内侧,纵筋下部配 16/14@200,中部 14@200,上部 10/14@200,水平筋为全高均为 12/14@200,
二、裂缝产生情况概述
现场勘察,统计,裂缝的具体情况为:
各面墙均出现数条裂缝,裂缝出现具有规律性,为属于垂直于底板的竖向裂缝,多出现在墙的中部,两端较少,或出现在暗柱、壁柱等等刚度变化的地方。裂缝一般的长度接近墙高,裂缝宽度大小不一,多属于0.1~0.4mm之间,中间宽,两端受构件约束逐渐变细至消失。其中部分裂缝属于贯穿性裂缝。
此种情况下,要加固地下室挡土墙的话需要等主体完工后吗?还是等混凝土强度等级达到后就可以加固?非常急,希望各位大神指教
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地铁上盖建筑基础设计求助
工程概况:珠三角地区一11 层框架或框剪结构,一层地下室,底板面-4.0m ,目前无地质资料,但该地区普遍为地质由上至下为填土、淤泥质土、粉质粘土、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩。淤泥质土厚就由几米到十几米的都有。现地下12 米处有地铁穿过,12 米为顶。请教各位大师问,地下室及基础应该如何处理即不影响地铁又能满足上部承载要求?因目前资料就那么多,不全之处请大家谅解!
