土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110千伏电缆线路跳闸
110千伏电缆线路跳闸
发布于:2016-07-10 23:31:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问大家:110千伏线路主要为架空,末端为单芯电缆进线。架空线路通道良好,天气晴朗微风,线路跳闸,发现电缆终端塔a相电缆头屏蔽电缆直接接地端有放电痕迹。不明白,单纯的电缆屏蔽接地放电能造成线路跳闸吗?
全部回复(12 )
  • xiaokouchangkai
    主要是施工问题
    2017-07-22 16:24:22
  • 龙门之桐
    龙门之桐 板凳
    学习了。。。
    2016-12-06 22:23:06
输变电工程
11.09 万条内容 · 626 人订阅
配电箱火灾的前兆及引发原因
配电箱火灾的前兆及引发原因 配电箱在我们工作生活中起着很重要的作用,它对我们的生活用电起到控制管理的作用,但是一旦着火不仅影响我们正常的工作及生活,更会对我们的生命财产造成威胁,所以提前了解配电箱着火的原因及前兆,有助于我们很好的预防配电箱火灾的发生,接下来就给大家介绍一下引发配电箱火灾的原因,和配电箱火灾的前兆。 一、引发配电箱火灾的原因主要包括以下四个方面: 1、漏电火灾:所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。
