土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 配电箱火灾的前兆及引发原因
配电箱火灾的前兆及引发原因
发布于:2016-07-09 16:06:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
配电箱火灾的前兆及引发原因
配电箱在我们工作生活中起着很重要的作用,它对我们的生活用电起到控制管理的作用,但是一旦着火不仅影响我们正常的工作及生活,更会对我们的生命财产造成威胁,所以提前了解配电箱着火的原因及前兆,有助于我们很好的预防配电箱火灾的发生,接下来就给大家介绍一下引发配电箱火灾的原因,和配电箱火灾的前兆。
一、引发配电箱火灾的原因主要包括以下四个方面:
1、漏电火灾:所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。
2、短路火灾:电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。
3、过负荷火灾:所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。 当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。
4、接触电阻过大火灾:众所周知:凡是导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备等连接的地方都有接头,在接头的接触面上形成的电阻称为接触电阻。当有电流通过接头时会发热,这是正常现象。如果接头处理良好,接触电阻不大,则接头点的发热就很少,可以保持正常温度。如果接头中有杂质,连接不牢靠或其他原因使接头接触不良,造成接触部位的局部电阻过大,当电流通过接头时,就会在此处产生大量的热,形成高温,这种现象就是接触电阻过大。 在有较大电流通过的电气线路上,如果在某处出现接触电阻过大这种现象时,就会在接触电阻过大的局部范围内产生极大的热量,使金属变色甚至熔化,引起导线的绝缘层发生燃烧,并引燃烧附近的可燃物或导线上积落的粉尘、纤维等,从而造成火灾。
二、配电箱火灾的前兆
配电箱着火前,都有一种前兆,要特别引起重视,就是电线因过热首先会烧焦绝缘外皮,散发出一种烧胶皮、烧塑料的难闻气味。所以,当闻到此气味时,应首先想到可能是电气方面原因引起的,如查不到其他原因,应立即拉闸停电,直到查明原因,妥善处理后,才能合闸送电。
如果能很好的了解配电箱火灾引发的原因即可从源头避免火灾的发生,如果在火灾发生之前多观察留意配电箱的一些情况,那也可以很好的将火灾扼杀在萌芽状态。所以学习和了解以上小编所整理的资料是很有用的,希望可以帮助更多的人避免火灾的发生。
全部回复(8 )
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    谢谢楼主的无私奉献。学习了。
    2017-06-12 10:09:12
  • xuexi999123
    xuexi999123 板凳
    谢谢楼主分享,资料太棒啦
    2017-06-01 18:52:01
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于穿墙套管固定钢板的问题
穿墙套管固定钢板为了防止涡流损耗会开槽以切断磁回路,但是这个槽究竟该如何开呢?
