土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 车库车道下的污水管埋深问题?
车库车道下的污水管埋深问题?
发布于:2016-07-10 22:52:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
由于污水井在车库,户内的污水管道在车库接入污水井,需要经过车道,如果条件限制upvc管的埋深达不到最低要求0.7米,该如何处理呢?
  • waterwold
    waterwold 沙发
    加钢套管,一定要留足沉降余量
    2016-07-13 07:35:13
    赞同1
  • toumingweixiao000
    1、车库坡道加设钢筋混凝土筏板基础,分散对管道的竖向压力
    2、管道基础土方加强,采用分层夯实、改良成灰土、压力注浆等方式(根据具体情况选择)使其密实度提高(建议值0.94以上),从而承载力加强,从而管道不容易沉降,从而减少发生反坡、破断等事故的概率
    3、管道材质改成具有更高强度的钢、球墨铸铁等,更抗压,更不容易破断和渗漏
    4、加设钢套管,再穿UPVC排水管,这样即便排水管出问题了,也可以抽出来更换
    以上方案可以分别单独选择,也可以组合使用
    2016-07-12 15:58:12
    赞同1
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
二楼架空层的楼板上吊了很多管道,影响楼板的承重吗?我家三楼!
房子是广东建筑设计研究院设计的负一层是设备层,2楼是加空层,公共活动区域。买房的时间不清楚,最近发现楼下吊了很多管道。pvc的不怎么介意,但是有黑色铸铁的排污管道,觉得很重,这样吊在楼板上安全吗?!架空层的楼板会特别处理加厚吗?2,支架材质也不是很好,时间长了,需要更换的时候要继续打洞吗?!3,然后排水貌似是单独排水又回合到主排水管道上。。。会反水吗?!楼上排水貌似是两根管道!
