土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调不制冷原因都有哪些?
空调不制冷原因都有哪些?
发布于:2016-07-10 16:44:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  空调是夏季必备的一个电器,每个家庭都会有一部或者是多部空调机器。在长期的空调使用中,也会出现一些问题。其中,空调不制冷是很令人头痛的一个问题。如果我们遇到了空调不制冷怎么办,当然是要停止使用,并且是找到相关的专业维修人员,这样来对这个问题进行解决。空调不制冷原因有很多,只有找到了毛病所在,才能更好的解决。、空调不制冷怎么办在夏天首次使用空调的时候,要对空调进行一次全面的检查,这时候我们就会检查一些空调为什么会不制冷。让空调在正常的情况下面进行运行,然后检查空调的室内机和室外机。室外机的压缩机如果是工作正常就没有多大的毛病,还要看看管子是否存在一些破裂,空调内机的过滤网是不是干净的,需不需要进行一次清洗。运行十几分钟,将里面的异味散完之后,就可以使用了。
  空调不制冷原因一。
  空调不制冷原因有很多中,尤其是用了很久的老式空调机器,为题特别的多。老式的空调都是采用氟利昂作为制冷剂,这种制冷剂长时间的使用过程中会造成一些泄漏和挥发,会导致空调不能够进行制冷。如果是因为空调机器中的氟利昂有泄漏,只要再加上足够的制冷剂,就能够正常的使用了。主要还是看管子是否有破裂,还有安装中是不是有操作不当的人为因素。
  空调不制冷原因二。
  空调不制冷原因还有就是电压,电压没有达到空调的正常使用电压,也是不会制冷的。空调正常启动的电压是220V,国内的电压都是220V。只要是电压能够达到200伏,空调的压缩机都能够正常的使用。电压在180伏-200伏之间,能够有70-80%的空调机器可以启动。电压160伏-180伏之间,只有极少数的空调能够启动。一般情况下空调不制冷的电压问题是很小的。
  空调不制冷原因三。
  空调不制冷原因还有一个跟大小有关,不光是空调大小还有使用空间的大小。一般情况下1匹的空调可以供使用面积在10平方内,1.5匹大小的空调可以供给10平方-18平方大小的房间使用,这样以此类推各种大小空间使用的空调大小。选择合适空间大小的空调,才能够保证空调的制冷有正常的制冷效果。
  空调不制冷原因四。
  空调不制冷原因还有就是在日常保养中没有做好,在室内外机的清洁上面要做好,尤其是外机的散热器,不要让灰尘积下太多,这样会造成空调机器散热好而影响到了空调的制冷使用效果。空调的内机也是要经常的做好维护,尤其是内机的过滤网,要做好清洁,这样才能保证空调能够带给我们一个健康的环境,不会造成室内空气的污染。
全部回复(5 )
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
膨胀阀
请问丹佛斯膨胀阀5号芯2789型号调到中间位置怎么调荣老师
