土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 如何处理配电箱火灾及预防措施
如何处理配电箱火灾及预防措施
发布于:2016-07-10 15:32:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如何处理配电箱火灾及预防措施
为进一步保障人民群众的生命安全,加强配电箱火灾突发情况的应对措施,以及如何在日常生活中正确有效地预防,接下来给大家分享一下配电箱火灾的处理办法和预防措施。
一、配电箱火灾处理办法。
电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持器械可能接触带电部分而造成触电事故。使用导电的火灾剂,如水枪射出的直流水柱、泡沫灭火器射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故。火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路;电气线路可能因电线断落而接地短路,使正常情况下不带电的金属构架、地面等部位带电,也可能导致接触电压或跨步电压触电危险。因此,发现起火后,首先要设法切断电源。
切断电源应注意以下几点:
(1) 火灾发生后,由于受潮和烟熏,开关设备绝缘能力降低,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。
(2) 高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作电磁启动器而不应该先操作刀开关切断电源,以免引起弧光短路。
(3) 切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。
(4) 剪断电线时,不同相的电线应在不同的部位剪断,以免造成短路。剪断空中的电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪后断落下来,造成接地短路和触电事故。
有时,为了争取灭火时间,防止火灾扩大,来不及断电;或因灭火、生产等需要,不能断电,则需要带电灭火。带电灭火须注意以下几点:
(1) 应按现场特点选择适当的灭火器。二氧化碳灭火器、干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂 ( 水溶液 ) 有一定的导电性,而且对电气设备的绝缘有影响,不宜用于带电灭火。
(2) 用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,这种水枪流过水柱的泄漏电流小,带电灭火比较安全。用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄漏电流通过人体,可以将水枪喷嘴接地 ( 即将水枪接入埋入接地体,或接向地面网络接地板,或接向粗铜线网络鞋套 );也可以让灭火人员穿戴绝缘手套、绝缘靴或穿戴均压服操作。
(3) 人体与带电体之间保持必要的安全距离。用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离:电压为 1OkV 及其以下者不应小于 3m,电压为 220kV 及其以上者不应小于 5m。用二氧化碳等有不导电灭火剂的灭火器灭火时,机体、喷嘴至带电体的最小距离:电压为 10kV 者不应小于 0.4m,电压为 35kV 者不应小于 0.6m 等。
(4) 对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过 450。
二、预防措施:
主要是认真做好日常生活中以下几个方面事项:
1、对用电线路进行巡视,以便及时发现问题。
2、在设计和安装电气线路时,导线和电缆的绝缘强度不应低于网路的额定电压,绝缘子也要根据电源的不同电压进行选配。
3、安装线路和施工过程中,要防止划伤、磨损、碰压导线绝缘,并注意导线连接接头质量及绝缘包扎质量。
4、在特别潮湿、高温或有腐蚀性物质的场所内,严禁绝缘导线明敷,应采用套管布线,在多尘场所,线路和绝缘子要经常打扫,勿积油污。
5、严禁乱接乱拉导线,安装线路时,要根据用电设备负荷情况合理选用相应截面的导线。并且,导线与导线之间,导线与建筑构件之间及固定导线用的绝缘子之间应符合规程要求的间距。
6、定期检查线路熔断器,选用合适的保险丝,不得随意调粗保险丝,更不准用铝线和铜线等代替保险丝。
7、检查线路上所有连接点是否牢固可靠,要求附近不得存放易燃可燃物品。
配电箱火灾于其他火灾有着根本的不同,就是因为它是带电的,在处理过程中,一定要考虑到触电的二次伤害的存在,所以小编给大家提供了断电和带电两种情况下,处理火灾的方法,以及对火灾的预防措施。希望这些可以帮助大家,在遇到配电箱着火的情况下也不会不知所措,对了记得报火警哦!
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    谢谢楼主们分享
    2017-09-28 08:39:28
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教消防电话总线
请教: 一栋高层,需要从火灾控制中心引出几对消防电话总线,时只需一对,还是一个防火分区需要一对消防电话总线
