土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 高寒地区采用超低温空气源热泵机组底座要离地面500mm以上
发布于:2016-07-09 18:57:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
在搞寒地区采用-25℃空气源热泵做采暖的朋友要特别注意,热泵机组要架高,机组离地间距最少500mm以上,以防止除霜,产生的水在地面结冰不能及时清理。结冰越来越厚,冻坏设备。这是一个朋友项目上用十几万买来的经验。
全部回复(5 )
  • 热血荐轩辕
    拜读了,以前差点犯错误
    2016-09-19 16:08:19
  • kongtiao0601
    kongtiao0601 板凳
    昂贵的经验教训,感谢楼主分享经验
    2016-09-18 16:07:18
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
热泵机组接口为32 ,配水泵 接口为40的 这么做合适吗
有一个项目 水源热泵机组接口是32的, 但买来的水泵接口是40的 这配合问题严重吗?如果问题不大那么 变径位置应该设置在热泵机组进出口还是设置在水泵出口,
