土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜线路布置技巧
低压配电柜线路布置技巧
发布于:2016-07-08 16:22:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电柜线路布置技巧
正确的线路配置方案技能节省时间又能节省线路,这就要求我们掌握一定的技术和技巧,根据这些技巧去布线,达到最佳效果。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外。
  低压配电柜线路布置的四大技巧:
  一、选址。低压配电室的位置应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方 ,并宜适当留有发展余地。
二、配电设备的布置。低压配电室配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。位于同一室内的高压电气设备及低压电气设备间、成排布置的配电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外。当采用遮护物和外罩有困难时 ,可采用阻挡物进行保护。
三、配电线路的布置应符合的条件:符合场所环境的特征;符合建筑物的特征;人与布线之间可接近的程度 ;由于短路可能出现的机电应力;在安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重。
四、配电线路的布置应避免的外部环境的影响:应避免外部热源产生热效应的影响;应防止在使用过程中因水的侵入或因进入团体物而带来的损害;应防止外部的机械性损害而带来的影响; 在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响;应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。
全部回复(36 )
  • zhaoyangmao
    zhaoyangmao 沙发
    谢谢楼主分享资料,图文并茂很详细。
    2020-03-16 11:40:16
  • 娶个好难
    娶个好难 板凳
    布线在供电系统作用很大,好的布线不仅美观,还能够减少线缆之间的容抗,减少线缆上的压降,减少线损
    2016-09-19 02:50:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
化工供配电设计人员,在设计外应该做的一件重要的事
化工供配电设计,基本包涵配电一次系统设计、电机控制设计,现场照明设计,电缆桥架设计,其实大家发现做这些设计都很简单的----因为在业内有一种说法叫做好的设计具有延续性(也就是借鉴以前的设计),当然这的你的人脉里面有人向你提供这方面的学习图纸或者工程样例,其实大多数设计人员在做设计的工程中遇见的最大问题也不是设计与计算的问题,这些知识大家都在学校还有一些参考书《民用建筑电气设计计算及实例》中常见一些参数的计算都有详细的讲解,工程设计中最难的我个人认为是材料、设备的选型。毕竟大家都是秀才,一些电气设计人员觉得自己提供参数什么的 会有采购去帮你选符合你想要的产品,这种想法就大错特错了,在现在这中环境下好多公司都是一个人当很多人用,所以设计人员既要出设计图,设计说明还要出材料表还要与相应厂家联系购买产品,这样就面临虽然你知道这个电机的额定电流(Rated current),你也知道空气开关的整定值要大于电机启动的启动电流(starting current)(一般取2.25倍吧),但是你就是不知道买什么空气开关,遇见一些常用的还可以随便选取了,但是要是业主里面的人多嘴问题问什么选这个的时候,你就不知道了,还比如电流互感器的选择 ,应该大多数刚出来不就的设计师都不会选择,因为他们没有时间去看DLT 866-2015即使有时间看过也不会记得,所以只有印象去猜想。所以我想说的是我们应该多与电气产品供应商多交流,多了解现在产品的更新步伐,这样我们在设计的时候会更容易
