土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 阿特拉斯气体压缩机润滑系统的使用及维护
阿特拉斯气体压缩机润滑系统的使用及维护
发布于:2016-07-08 15:17:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
   阿特拉斯气体压缩机中最常见的故障是活塞与活塞环、转子部件、滑动支承处的异常磨损和胶合,十字头滑块的咬合,及异常发热等。这些故障都直接或间接地与润滑系统和润滑装置的使用维护不当有关。作为使用维护人员除了应学习掌握有关的润滑系统及其装置的组成原理、性能结构、使用要求等一般知识外,还应在实践中不断总结积累经验,加强日常使用维护工作,以保证压缩机及其润滑系统经常保持良好的运行状态。在日常点检和定期维修中应注意以下各点:
  (1)注意保持润滑油液的清洁:脏油或变质的润滑油会引起加速零件磨损的恶性循环,对强制循环式的润滑系统应注意及时更换和清洗发生堵塞的滤油器中的滤芯;应避免油箱或油池中的油液暴露在空气中,以防止灰尘和污物等混入油中,对无压的油箱和油池一般可采用空气滤清器使其与大气沟通;中、大修时应从油中取样化验其成分,如达到或超过换油指标,应全部或部分更换和补充新油。通常每3个月至半年(或工作2000-4000小时)可更换一次新油。
  (2)应定期检查:应定期检查气缸、气阀、及排气管道等处是否积聚有固体的炭粒和胶泥,一经发现应及时清除,否则可能引起气缸的燃烧爆炸、加大排气阻力,造成异常发热。
  (3)应注意压缩机的工作状态:应注意观察压缩机的工作状态,定期检查气缸气阀的润滑磨损状况,适时调整润滑油量,防止出现润滑油量过大和润滑油量不足的情况。对强制循环系统,润滑压力指示过低或明显下降,往往使润滑油量不足,此时应及时停机维修,必要时应更换备品和备件。
  (4)应注意保持润滑系统中的油温:油箱或油池中的油液的正常温度以40-50℃为宜,油温过高,油液的粘度降低,油易氧化变质,油温过低,粘度增高,流动性差,两者都会引起润滑不足的状况。油温除可从温度表(计)得到直接地观测指标外,从气缸冷循环水或油冷却器的冷却水温也可得到间接的反应,冷却水温过高和过低都将影响润滑油的工作温度及润滑油的粘度。
  深圳沃飞科技有限公司专注阿特拉斯高压氦气压缩机的提供,有兴趣的可以拨打我们的热线电话,或者是进入我们的官网了解:
  • lydzc
    lydzc 沙发
    很专业的分享
    2016-07-08 21:54:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
法马新交通信号控制机,实现司机“一路绿灯”
每天上下班不管经过什么路,路上用的时间并不多,甚至有时候通过很多路口的时候都能一路绿灯过来,作为开车人来说,心情也会好很多。” 随着我国道路交通的快速发展、城市化水平不断提高以及城市规模的不断扩大,交通管理工作对道路交通控制技术的依赖和对道路交通信号控制机产品的需求呈日益扩大的趋势。特别是近年来,随着畅通工程的深入实施,各地政府及道路交通管理部门积极采用各种先进科技手段提高城市道路交通管理水平,加大对各种道路交通基础设施和重要的道路交通管理设备的投入,我国信号机制造业因此面临了良好的市场机遇,得到了迅速的发展。交通信号控制机是控制交叉路口交通信号的重要设备,它是交通信号控制的重要组成部分,各种交通控制方案,最终都要由信号机来实现。
