土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分布钢筋如何连接?
分布钢筋如何连接?
发布于:2016-07-08 14:26:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范8.4节“钢筋的连接”应该是针对受力钢筋而言的,对于分布钢筋的连接101图集有规定。
101-1第94页对板分布筋有规定;101-1第68页和第70页对于剪力墙水平钢筋和竖向钢筋连接有相关规定。
94页注第4条,分布筋搭接长度150即可;但是第68页为何对于剪力墙水平分布钢筋搭接长度还需要1.2lae呢?还有101图集好像没有讲分布钢筋采用焊接或机械连接的要求,如果采用这两种方式连接的话,需要满足什么要求呢?
全部回复(4 )
  • likunlun115
    likunlun115 沙发
    dengken205 发表于 2016-7-11 11:03 此分布筋不同于彼分布筋板不要抗震,剪力墙要考虑抗震,不同的结构部件要求不一样
    2016-07-11 11:23:11
  • dengken205
    dengken205 板凳
    此分布筋不同于彼分布筋
    2016-07-11 11:03:11
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于刚度比的问题
一个长方形的建筑,剪力墙的布置为什么都是横向布置,这是考虑到两个方向的刚度比吗?还有控制位移比和周期比的目的是控制什么呢?
