土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ “地球排气”是特大暴雨洪水的诱因
“地球排气”是特大暴雨洪水的诱因
发布于:2016-07-08 11:02:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
近日来受强降雨影响,湖北、安徽、江苏、渐江等地,有91条河流发生超警戒线水位洪水,长江第2号洪水形成。
7月1日,武汉新州区发生特大洪水
据国家防总统计,自入汛截至7月3日,全国已有26省(区、市)1192县遭受洪涝灾害,农作物受灾面积2942千公顷,受灾人口3282万人,紧急转移148万人,因灾死亡186人、失踪45人,倒塌房屋5.6万间,直接经济损失约506亿元人民币。
安徽黄山遭遇百年不遇的洪灾
另外,据中央气象台预计,未来几天长江中下游地区的强降雨还将持续,部分地区的累积降雨量可达150~260毫米,局部地区将超过300毫米。
江西九江,救援人员解救被洪水围困的村民
多年来,对特大暴雨的成因及短临预测都一直是国际难题。有学者研究表明,特大暴雨的形成可能与地球排气有关。
持这一观点的学者认为,地球并非只有一个外层大气圈,在地球内部存在着天文数字的大量气体,至少还有4个巨大的充气圈,依次是:上地壳充气圈、中地壳充气圈、上地幔充气圈、外地核充气圈,位置越深气体越多。
地球内部的气体主要存在于外地核的液态铁中,其它4个气圈都是以外地核充气圈为源头,在巨大的压力差、密度差、温度差、粘度差的驱动下,自发反重力向上、向外强力冲喷的派生气圈。
地球内部的气体与外层大气圈气体截然不同,它们处于高度压缩的超临界态,部分接近等离子态,具有极大的化学反应能。地球内部4个气圈的气体总量大于外层大气圈500倍,主要成分是还原性气体,缺少自由氧气,其压力达数百万大气压计,最深的外地核充气圈温度大于3000摄氏度。
正是由于地球内部存在上述4个气圈,所以地球排气会引发极端自然灾害,如地磁异常、地震、干旱、特大暴雨等。
通常认为,特大暴雨是由于大气环流异常和副热带高压移动所致,这一认识只是在气象学范围内做的解释,有很大的局限性,其实特大暴雨的主要成因是由于区域性云流下风地区的地球排气强化,从而形成大面积(数十万至数百万平方千米)排气热区的强力热吸引所致。
也就是说,大气环流之所以出现异常,原因在于地下排气生热出现低气压,从而吸引上风区域云流向此低气压的热区汇集,同时还吸引北方冷空气向此热区南下,南下的冷空气一旦与被吸引至此的上风区域云流汇合,必然会产生大暴雨。当大暴雨的降水量远远大于排泄量时,便形成了洪灾。
另外,地球排气生热,加强了地下水的蒸发,由此形成的大量水汽排向空中,形成了大量的富水云流,当富水云流来到热吸引上空时,由于热气垂直运动极强,使云层由水平流突然改为垂直上升流,降水云层由于陡立而变厚,雨量急速增大。富水气流在升高、降温、结雨的同时放热,放热又进一步增高气温加强低压,水汽更加升高,更多凝结降雨。这种正反馈遂使该区降雨益发加强,可以使本来10毫米的降雨在数小时中增加到几十甚至几百毫米。
当然,特大暴雨的成因较为复杂,也许以地球排气理论来解释,也未必是最佳答案,但我们不应该囿于气象学内,仅从单学科角度研究这一问题,应该打破单一学科的局限性,多多尝试跨学科的考察研究。运用地球排气理论解释极端自然灾害,正是打破学科界线的藩篱,从地球本身出发解释自然的一次很好的探索。
全部回复(6 )
  • co1467077509270
    toumingweixiao000 发表于 2016-7-10 10:18 嗯,看上去挺有道理的地球排气理论的主要代表人物有杜乐天先生,该理论也许还有待进一步实证。
    2016-07-11 10:13:11
  • co1467077509270
    waterwold 发表于 2016-7-10 21:13 看过万能解释,什么灾害都是全球变暖导致的,这次是因为变暖后,蒸发的海水多了,形成降雨全球变暖也是一些其它原因导致的现象
    2016-07-11 10:11:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
水厂构筑物的设计
本帖最后由 白夜西 于 2016-8-20 15:41 编辑 水厂设计的构筑物
