土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【转载分享】一个CAD制图员的笔记超实用
发布于:2016-07-08 10:54:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
准备知识
—在图形表达时,如果没有特殊说明,均以毫米为单位
—光滑度确定:工具/选项/显示/圆弧和圆的平滑度 为20000。注:最大值
—右键功能取消:工具/选项/用户系统配置/绘图区域中不显示快捷菜单
—密码设:工具/选项/打开和保存/下面的安全选项
—对象捕捉设置:工具/草图设置/对象捕捉——全部选择
—UCS图标可见性:视图/显示/UCS图标/(开/关)
—相对坐标:前面加上@
相对直角坐标格式:@x的变量,Y的变量
相对极坐标格式:@长度 <角度< ont>
—角度为与水平正方向所成的角度:
水平方向右为“0”度,逆时针为正,顺时针为负
—尺寸分两种:定形尺才和定位尺才
—绘制直线时,U为撤消一步 C为封闭,也可以按CTRL+Z等于撤消到上一次操作。
—启用对象捕捉快捷键(F3)
—正交模式快捷键(F8)
—F2键为命令行窗口和绘图窗口相互之间进行切换
—AutoCAD对色彩没有特殊要求
—选择常用的三种方法:
1)从左向右拖动窗口选择,要框住才能选中
2)以右向左拖动窗口选择,只要接触到对象就能选中,包含在其内的也能选中
3)点选
—在AutoCAD的操作中,一般情况下,鼠标右键等同于回车键
操作完成后,再按一次右键为重复上一次的操作
—三键鼠标 中间键向外滚动为放大窗口,向里滚动为缩小窗口
全部回复(38 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    感谢楼主的分享!好资料。
    2016-08-08 20:58:08
  • spy1109
    spy1109 板凳
    嗯,有点道理!
    2016-08-08 14:32:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教育版戳记去除软件
要的下
