土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库过热度
冷库过热度
发布于:2016-07-07 23:39:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问冷库过热度控制温度范围是多少最好过热度是吸气温度减去蒸发温度之差就是过热度请问对吗?
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    什么是“过热度”,你自己的论述基本是对的。
    制冷剂不同,制冷装置(系统)不同,或者说系统的工况不同,过热度也不同。如冷库R22制冷系统,规定压缩机的吸气温度比蒸发温度高出15度以上。
    所谓“系统的工况不同”,如库温在0度时,-5度时,-10度时......,它们的过热度都是随之(蒸发温度)变化的,不一定稳定在某点上。制冷温度(蒸发温度,或热负荷)越低时,过热度会越大。
    2016-07-07 23:54:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
1000冷吨离心式冷水机组调试运行
本帖最后由 懂点点电 于 2017-5-7 18:42 编辑 这两日调试了两台1000冷吨离心式冷水机组,与大家分享下。机组是约克牌机组,变频驱动,全彩屏控制中心,运行参数采用画面式显示,参数一目了然。制冷量1000冷吨,最大耗电量618千瓦,机组采用了高效的满液式蒸发器,标准工况冷却水37度,流量716吨。冷冻出水7度,流量604吨,2级能效,部分负荷时可以达到1级能效。具体看图片,同时也欢迎搞冷水机组的坛友沟通交流,互相提高!!!
